https://www.radioradar.net/news/electronics_news/bluetooth_bluegiga.html
Bluetooth-модули BLUEGIGA с высокой степенью интеграции
WT21-N-HCI – малогабаритный встраиваемый Bluetooth-модуль 1-го класса на чипсете BlueCore-6  с интерфейсом HCI (Host Controller Interface) для работы под управлением внешнего хост-контроллера.
WT21-N-HCI
     класс мощности Bluetooth: 1;
     версия стандарта Bluetooth: v.2.1+EDR;
     скорость данных: 2,1 Мбит/сек;
     интерфейс: UART (до 4 Мбод), CSPI, SDIO, 7xGPIO;
     аудио-интерфейс: I2S + PCM;
     напряжение питания, В: 3.2…3.4;
     профиль Bluetooth: HCI;
     тип корпуса: WT21_N_HCI;
     размер, мм: 17.0x11.0x3.0;
     рабочая температура, °C: -40...85.
Для целей отладки рекомендован к использованию оценочный комплект EBWT21-A.
WT12-A-HCI21 - малогабаритный встраиваемый Bluetooth-модуль 2-го класса, поддерживающий спецификацию Bluetooth v2.0, что позволяет передавать данные со скоростью более 2 Мбит/с. Модуль WT12 имеет предустановленное программное обеспечение iWRAPTM (разработка компании Bluegiga), отвечающее за управление работой модуля и связь с внешними устройствами.
Модуль может функционировать как под управлением внешнего контроллера, так и автономно, самостоятельно устанавливая Bluetooth-соединение и обеспечивая прозрачный режим передачи данных. Внешнее управление основано на наборе простых команд, по аналогии с АТ-командами для модемов.
В модуле поддерживается функция AFH (adaptive frequency hopping), позволяющая Bluetooth-устройствам работать в зоне действия Wi-Fi сети. Модуль WT12 характеризуется небольшими размерами, низким энергопотреблением и возможностью работы в индустриальном диапазоне температур.
WT12-A-HCI21
     Bluetooth® 2-го класса;
     встроенная ЧИП-антенна;
     улучшенная до 2-3 Мбит/сек скорость передачи данных (EDR);
     поддержка адаптивной перестройки частоты (AFH) для совместимости с 802.11;
     интерфейсы: UART, USB версии 2.0, 6xGPIO;
     встроенная Flash-память 8 Мбайт;
     поддержка Bluetooth-профилей: SPP, HFP, HFP-AG, OBEX OPP and DUN,+ HCI*;
     PCM-интерфейс для голосовых приложений;
     возможность встраиваемых приложений пользователя;
     расширенный температурный диапазон от -40C до +85C;
     совместим по выводам с модулем WT11;
     встроенное ПО iWRAPTM firmware;
     сертифицирован на соответствие Bluetooth® 2.0+EDR, CE, FCC и IC.
Для целей отладки рекомендован к использованию оценочный комплект EKWT12-A.
Области применения: встраиваемые системы, портативная техника, мобильные измерительные устройства, беспроводные системы сбора данных.
