В настоящее время системы подвижной радиосвязи используются наравне со стационарными. В данном случае нужно выбирать вид связи, наиболее подходящий к конкретным условиям. Естественно для того, чтобы осуществлять сеансы связи с подвижными объектами более разумно использовать подвижные системы радиосвязи. На самом деле существует довольно много областей, где удобно использовать именно такие системы. Это и правоохранительные органы, и спасатели, и скорая помощь. Кроме того, радиосвязь используют многие промышленные компании так, где это необходимо, разумеется. При этом заметим, что несмотря на распространение мобильной сотовой связи, радиосвязь остается востребованной во многих областях.
Системы радиосвязи с подвижными объектами должны иметь довольно высокие качественные характеристики для того, чтобы быть выбранным клиентами. В частности к ним относятся: возможность обеспечить устойчивую связь, максимально защищенную от помех и прослушивания в заданной зоне обслуживания, обеспечение возможности общения нескольких абонентов или групп абонентов, управление связью должно осуществляться оперативно. Кроме того, от каналов связи требуется, чтобы ширина частоты канала была минимальной. В условиях высокого уровня конкуренции с разными видами связи компании, которые занимаются предоставлением такой услуги, как радиосвязь стремятся максимально соответствовать вышеуказанным требованиям, обеспечивать высокую функциональность и качество связи, а также используемого оборудования. Также наблюдается тенденция к появлению дополнительных видов услуг для клиентов. В общем, можно сказать, что для абонентов такая ситуация и конкуренция между различными операторами только выгодна.
Для обеспечения радиосвязи могут использоваться различные телекоммуникационные решения. Радиосвязь может быть установлена прямым образом. Данный способ самый простой и имеет ограничение по дальности. Что касается оборудования, то здесь оператор применяет только радиостанции. Другой способ радиосвязи – это диспетчерская система. При этом все абонементы имеют носимые радиостанции, а промежуточным пунктом для связи всегда является диспетчерский пункт, то есть напрямую они связаться не могут. Диспетчер не только перераспределяет вызовы, но и занимается управлением группами абонентов. Еще один вид систем подвижной радиосвязи – использование систем с ретрансляторами. Это позволяет значительно увеличить дальность связи, что, во многих случаях совершенно необходимо. Также для улучшения работы такой системы могут использоваться контроллеры. Их применение необходимо для того, чтобы иметь возможность осуществлять идентификацию абонементов, стыковать их с телефонной сетью и т.д. Если использование ретрансляторов недостаточно, то можно применять многозоновую систему вместо однозоновой. Помимо этого в России популярны системы радиосвязи транкингового типа, которые используют динамический способ распределения каналов для связи между абонентами. Наиболее разумно его использовать в том случае, когда абонентов или групп абонентов очень много.
