https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/c3906a_canon_hp.html
Доработка картриджа С3906А для использования в других принтерах HP и САNОN
Принтеры HP LJ 6L давно не выпускаются и многие уже вышли из строя. Но картриджи от них у многих остались и почти не используются. Эти "расходники" не подходят к таким принтерам, как "HP D 1100", "Canon LBP 810" и "Canon LBP 1120", хотя внешне очень похожи на картриджи от них.
Возник вопрос - можно ли сделать картридж С3906А от "HP LJ 6L" совместимым с принтерами, такими как "HP LJ 1100" и ему подобным. Оказалось, что можно и достаточно просто. После переделки картридж С3906А можно эксплуатировать и в принтерах "HP LJ 6L/1100", "Canon LBP 810/LBP 1120".
Описание технологии доработки картриджа
Кардинальные отличия картриджей С3906А и С4092А показаны на рис. 1 и 2. Различаются только их левые боковые крышки (если картридж держать этикеткой к себе), остальные конструктивные различия роли не играют.
Рис. 1. Картридж С3906А (HP LJ 6L)
Для того чтобы картридж С3906А стал совместим с принтерами HP LJ 1100, Canon LBP 810 и Canon LBP 1120, необходимо доработать только его левую боковую крышку, которая на рис. 3 обведена красной линией.
Рис. 2. Картридж С4092А (HP LJ1100)
Необходимо с помощью ножовки по металлу спилить часть крышки. Доработку выполняют в следующей последовательности:
1. Вырезают по линии шаблон, показанный на рис. 4 (размеры клетки - 5x5 мм);
Рис. 3
Рис. 4. Шаблон
2. Прикладывают его к крышке картриджа (отверстие на шаблоне должно совпадать с отверстием на крышке);
3. Делают отметку на крышке по зеленой линии на шаблоне;
4. Делают пропил в крышке по этой линии на глубину 6 ±0,5 мм (отметка должна остаться со стороны отверстия);
5. Делают пропил сбоку параллельно наружной плоскости крышки, чтобы отделить ненужную часть.
На рис. 5 показана крышка картриджа после доработки.
Рис. 5. Крышка картриджа со спиленной частью
На рис. 6 показан фрагмент картриджа С3906А после доработки.
Рис.6. Фрагмент картриджа С3906А
Для того чтобы во время доработки в механизм картриджа не попала стружка, крышку необходимо снять. Если этого не делать, то после доработки картриджа узел шестерен необходимо пропылесосить.
Доработанные таким образом картриджи эксплуатируются уже более года и нареканий не вызывают.
Автор: Алексей Стрекозов
