https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/elektrogeneratory.html
Электрогенераторы – автономный комфорт
Виды электрогенераторов
Электрогенераторы, которые часто называют миниэлектростанциями, - это установки, которые автономно вырабатывают электрический ток. Принцип работы электрогенераторов следующий: в двигателе внутреннего сгорания происходит сжигание горючего вещества и последующее получение электроэнергии в генераторе. Электрогенераторы различаются по видам используемого топлива, по мощности, по размерам, по типам получаемого электрического тока. Мощность используемого электрогенератора должна соответствовать суммарной мощности всех потребителей электричества в доме. Еще одной важной характеристикой миниэлектростанции является ресурс ее службы, который напрямую зависит от качества двигателя и генератора. У качественных электрогенераторов ресурс службы составляет несколько тысяч часов.
В зависимости от конструктивных особенностей электрогенераторы подразделяются на стационарные и портативные. В стационарных генераторах используется жидкостное охлаждение, а мощность их варьируется от 5 до 2400 кВт. Портативные генераторы охлаждаются воздухом, мощность их находится в диапазоне от 0,5 до 30 кВт. По виду электрического тока на выходе электрогенераторы разделяются на генераторы постоянного и переменного тока. Также генераторы классифицируются как одно- и трехфазные, с выходным напряжением в 220 или 380 вольт, что обеспечивает работу большинства электроприборов. Трехфазный генератор нужен в том случае, когда есть отопительные котлы, какие-либо станки или инструменты типа отбойного молотка.
По виду используемого топлива различают бензиновые, газовые и дизельные электрогенераторы. Наиболее востребованными являются дизель- и бензогенераторы. Они устойчивы к перегрузкам, менее прихотливы в эксплуатации, чем газовые генераторы, обладают высокой производительностью. Стоимость бензиновых генераторов ниже, чем у их дизельных аналогов. Однако, из-за потребления большего количества топлива в бензогенераторах цена произведенного ими электричества в 1,5-2 раза выше. Ресурс службы дизельгенераторов больше, чем у бензогенераторов.
Конструктивные особенности электрогенераторов
Бензиновые генераторы различных конструкций используются как в качестве основного источника электроэнергии (такие бензогенераторы предназначены для более длительной непрерывной работы – до 11 часов), так и в качестве резервного поставщика электричества (например, в загородных домах) при отключении магистральной электроэнергии.
Бензогенератор оснащен двух- или четырехтактным бензиновым двигателем и генератором, преобразующего механическую энергию, полученную от двигателя, в электрическую энергию. Вращательное движение магнита (ротора) в катушке генератора создает электрическое напряжение. Отличительной чертой двигателя бензогенератора является то, что он имеет воздушное охлаждение. Бензиновые электростанции работают значительно тише, чем дизельные. В продаже имеются электрогенераторы с ручным и автоматическим запуском, который самостоятельно включает электрогенератор в случае падения напряжения в основной сети.
Дизельные генераторы имеет смысл приобрести, несмотря на их более высокую цену, в том случае, если на даче очень часто отключается электричество. Тогда вам необходим такой надежный и экономичный источник электроэнергии. В дизельных генераторах, так же как и в бензогенераторе, двигатель устанавливается на единой стальной раме вместе с генератором электрического тока. Охлаждение дизельгенераторов бывает воздушное и жидкостное. Конструктивно дизельгенератор представляет собой дизельный двигатель и электрический генератор, посаженные на единую механическую ось. Двигатель внутреннего сгорания, сжигая топливо, вырабатывает крутящий момент на валу, который преобразуется генератором в электрический ток.
Большинство дизельных установок комплектуются шумозащитным кожухом для снижения шума работающей электростанции. Дизельгенераторы надежны в работе и не требуют частых ремонтов. Однако, даже самые современные дизельные приборы обладают достаточно крупными габаритами.
Фирмы-изготовители и модели электрогенераторов
Выбор электрогенераторов в России поистине огромен. Продаются электрогенераторы практически всех ведущих мировых производителей. Варианты премиум класса – SDMO (Франция), Geko (Германия), Gesan (Испания), варианты «разумной середины» - Endress (Германия), Robin-Subaru (Япония), Вепрь (Россия), бюджетные варианты – Hyundai (Корея/Китай), ТСС (Россия/Китай).
Компания «Энергохолдинг» предлагает вниманию покупателей полный спектр бензо- и дизельгенераторов: электрогенераторы, мощностью до 10 кВт, и электростанции, мощностью от 10 до 2400 кВт.
Французская фирма SDMO - один из неоспоримых лидеров в области изготовления электротехнических устройств, весьма широко представлена как бензогенераторами (около двух десятков моделей, например, BOOSTER , DIABLO, PHOENIX, ALISE, TECHNIC, GENESIS) различной мощности : от 0,9 до 10 кВт, так и дизельгенераторами (например, модели PHOENIX, TECHNIC, HX 2500, DX 4000E, SD 6000 TE, X 3100 и др.), мощность которых располагается в интервале от 2,1 до 2400 кВт.
Немецкая компания Endress поставляет «Энергохолдингу» бензогенераторы (модели ESE, диапазон мощности от 0,6 до 9,1 кВт), а известный итальянский концерн Ausonia- дизельгенераторы (например, модели JO 0030 SWD,CU 0045 SWD, MT 2850 SWD и др.) с мощностью от 24 до 2280 кВт.
Сама компания «Энергохолдинг» изготавливает и продает большое количество моделей высококачественных дизельных электростанций (например, АД-12-230, АД-75-Т400, АД-200-Т400 и др.) с интервалом производимой мощности электрического тока от 12 до 294 кВт.
