https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-04-19_12-17-15.html
Новое однотактное ядро Atmel 8051 обеспечивает высокую производительность и низкое потребление
Atmel анонсировал новое семейство AT89LP, основанное на однотактном ядре 8051. Это новое семейство расширяет существующую номенклатуру 8051 микроконтроллеров и работает в 12 раз быстрее, чем стандартное ядро 8051.
Эти новые приборы оптимизированы для приложений, которым требуется низкое потребление питания и, в то же время, высокая производительность при низкой стоимости. Для применения в изделиях управления питанием, бытовой технике, батарейных приложениях предлагается широкий диапазон рабочих напряжений 2.0V до 5.5V.
Процессору AT89LP требуется только один тактовый импульс для доставки каждого байта, в то время как классическому 8051 для этого необходимо 12 тактов. Производительность ядра AT89LP составляет 20 MIPS на тактовой частоте 20 MHz. Для сравнения, на частоте 20 МГц классическая архитектура 8051 обеспечивает производительность не более 2 MIPS. Соответственно, при работе с равной производительностью новое ядро AT89LP требует намного меньшей тактовой частоты, за счет чего потребление снижается на 85%.
Двоичная совместимость со стандартным набором инструкций 8051 позволяет разработчикам быстро переходить от приборов 8051 с многотактным циклом к приборам семейства AT89LP, и легко модернизировать производительность своих приложений без дополнительных временных и финансовых затрат, связанных с перепроектированием. Семейство приборов позволяет разработчикам достичь более высокой скорости приложений или существенно снизить потребление при сохранении программной и аппаратной совместимости. Приборы также позволяют упростить решение проблемы ЕМС за счет снижения рабочей частоты.
Семейство AT89LP состоит из приборов с внутренней программируемой флэш памятью от 2 до 64 Кбайт и доступно в корпусах с 14, 20, 28 и 44-мя выводами. Приборы включают встроенные DataFlash®, 10-bit AЦП, аналоговый компаратор, модуляторы ширины импульса, программируемый сторожевой таймер, улучшенный UART, внутренний RC генератор. Эти функции идеальны для управления питанием, приложений в области промышленного управления и управления двигателями.
Два первых прибора семейства – это AT89LP2052 и AT89LP4052. Размещенные в 20-выводных PDIP, TSSOP, SOIC корпусах, они обладают соответственно 2 Kбайт и 4 Kбайт Flash памяти. Приборы совместимы по выводам с существующими AT89C2051 и AT89C4051. Образцы уже поставляются, а серийные поставки начнутся во втором квартале 2005.
Источник:Rainbow Technologies
