https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-04-19_13-19-27.html
CDMA модем фирмы ANYDATA
MOD CDMA DTU-450X - малогабаритный встраиваемый модуль стандарта CDMA 2000 1X на диапазон 450 МГц с интерфейсами R-UIM, цветного ЖК-дисплея и клавиатуры, встроенным TCP/IP стеком и поддержкой технологии gpsOne. Модуль предназначен для передачи голоса, SMS и факсимильных сообщений, данных со скоростью до 153 Кб/сек и оптимизирован для использования в системах промышленной телеметрии.
Возможности:
-стандарт 2000 1X RTT (Qualcomm MSM5105);
-FLASH 64 Мбит, ОЗУ 32 Мбит;
-поддержка BREW;
-поддержка gpsOne c MSM6050;
-стандартный интерфейс RS-232С;
-передача данных со скоростью до 153 Кб/сек;
-управление AT-командами;
-компактный размер: 35,4 мм (ширина), 44,5 мм(длина), 2,6 мм (стек высота);
-встроенный TCP/IP стек;
-двусторонняя отправка SMS;
-вокодер 13 К QCELP/EVRC;
-оптимален для использования в системах телеметрии;
-OEM исполнение;
-интерфейсы цветного жидкокристаллического дисплея и клавиатуры;
-интерфейсы R-UIM/MIDI/MP3;
-порты ввода/вывода общего назначения;
-поддержка передачи данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам;
-внешний RESET.
Электрические характеристики:
-полная совместимость со стандартом TIA/EIA/IS-98С;
-напряжение питания:
- от батареи от 3,5 В до…4,4 В,
- от внешнего источника питания от 4 В до 5 В;
-максимальная выходная мощность - 0,3 Вт;
-потребляемый ток:
- менее 1,5 мА в режиме "sleep",
- до 700 мА в режиме передачи;
-чувствительность менее 104 дБм;
-частота приема: 462,5…467,475;
-частота передачи: 452,5…457,475 МГц.
Механические характеристики:
-размеры: 35,4 мм (ширина), 44,5 мм (длина), 2,6 мм (высота);
-вес 20 г;
-тип антенного разъема GSС;
-100-контактный интерфейс.
Температурные характеристики:
-диапазон рабочих температур от -30° до 60° С;
-температура хранения от -40° до 80° С;
-влажность воздуха - 0…90% (35°С).
Интерфейсы
-стандартный последовательный порт RS-232C;
-интерфейсы клавиатуры, CSTN цветного ЖК-дисплея;
-R-UIM-интерфейс;
-аналоговый интерфейс; -порты ввода/вывобщего назначения и индикация статуса;
-внешний RESET;
-USB-интерфейс.
Характеристики программного обеспечения
Используемые протоколы:
-СDMA 2000 1x RTT: CDMA 2000 протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией:
- IS-95A/B: протокол обмена между мобильным объектом и базовой станцией,
- IS-637: служба коротких сообщений,
- IS-707-A.4: сервис асинхронной передачи данных, сервис G3 факса,
- IS-707-А.5: сервис пакетной передачи данных,
- TCP/IP: лицензионная версия ПО AnyDATA,
- IS-96A: кодирование голосовых сигналов,
- IS-99: передача данных и факсимильных сообщений по коммутируемым каналам,
- IS-657: пакетная передача данных;
-программы пользовательского интерфейса:
- BREW,
- WAP 2.0 (опция).
