https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cwt30r.html
Измеритель тока CWT30R
Компания Power Electronic Measurement Ltd. выпускает специализированные измерительные приборы для измерения электрического тока в диапазоне от нескольких сотен мА до сотен кА. Это современные широкополосные (0.1 Гц…16 МГц) токовые пробники с измерительной петлей различного диаметра (пояс Роговского).
Конструктивно измерители состоят из корпуса преобразователя, петли катушки и коаксиального кабеля, их соединяющего. Катушка намотана на тонкую пластиковую трубку и покрыта изоляционным материалом. Один конец катушки постоянно соединен с кабелем, другой имеет разъемное соединение, чтобы катушку можно было легко обогнуть вокруг измеряемого источника. Петля имеет гибкую конструкцию, поэтому может быть использована для измерений тока в труднодоступных местах, где подключить стандартные токовые клещи не представляется возможности. Петля не обязательно должна иметь круглую форму, и центрирование объекта измерений в петле также не требуется.
Пробник CWT30R предназначен для измерения сигналов синусоидальной, квази-синусоидальной и импульсной формы.
Прибор генерирует на выходе напряжение, пропорциональное измеренной величине тока (напр., 1 мВ/А). Прибор отслеживает изменения тока по временной шкале, а, значит, может воспроизводить форму токового сигнала с помощью дополнительного осциллографа или самописца.
Кроме того, выходной сигнал можно подключить к цифровому вольтметру для получения результатов RMS тока.
Преимущества пояса Роговского:
    * измерения различных токовых величин одним прибором: в отличие от других токовых трансформаторов, петля Роговского может быть использована для измерений тока любой величины, от мА до кА
    * легкость и удобство использования: петля имеет гибкую конструкцию, поэтому легко огибает целевой объект измерений
    * непогружные датчики: токовый трансформатор не влияет на работу измеряемой цепи, вносимый импеданс составляет несколько пГн
    * очень широкий частотный диапазон измерений: от 0.1 Гц до 17 МГц, это позволяет измерять быстроизменяющиеся токи (кА/мкс), другие трансформаторы ограничены полосой 100 кГц
    * измерение переменной составляющей тока, наложенной на постоянную: трансформатор не измеряет постоянный ток, поэтому может фиксировать небольшую составляющую переменного тока, присутствующую в постоянном сигнале
    * фиксирование изменений тока 40,000 А/мкс
Описание приборов серии CWT
    * измерения пиковых токов от 300 мА до 300 кА
    * точность ±1%
    * чувствительность на выходе ±6 В (например, 1 мВ/А для ±6 кА)
    * полоса от 0.1 Гц до 16 МГц
    * крепкий корпус, гибкие пробники, петля катушки длиной 300, 500, 700 мм (размер до 5 м на заказ)
    * толщина катушки 8.5 мм
    * изоляция 10 кВ пик.
    * питание от батарей (4хАА) или внешнего DC источника питания
Технические характеристики CWT30R
     Чувствительность: 1 мВ/А
     Пиковый ток: 6 кА
     Пиковая скорость нарастания di/dt: 40 кА/мкС
     Макс. шум: 5 мВ
     Тип. спад импульса: 0,5%/мс
     Опережение фазы (50 Гц): 0,9 градусов
     Нижняя полоса (3 дБ): 0,6 Гц
     Верхняя полоса (3 дБ): 16 МГц
     Точность: ±0,2% в центре петли, отклонение до ±1%
     Линейность: ±0,05% полной шкалы
     Пиковое напряжение изоляции катушки: 10 кВ, 15 кВ/1 мин.
     Минимальная выходная нагрузка: 100 кОм
     Температурный диапазон (кабель): -20…100°С
     Температурный диапазон (прибора): 0…40°С
     Длина кабеля (от корпуса до петли): 2,5 м
     Питание: аккумуляторы NiMH АА, 4 шт. и гнездо 2.1/2.5 мм для DC преобразователя 12-24 В (10%)
     Габаритные размеры: 183х93х32 мм
     Выходные разъемы: BNC, 50 Ом
Применение:
     контроль токового сигнала в полупроводниковых ключах
     разработка и обслуживание силового электрооборудования
     контроль высокочастотных синусоидальных сигналов
     измерения токовых выбросов в прерывателях цепей
     измерения токовых импульсов
     измерение гармоник тока
     измерение сигнала или токов утечки на землю в 3-хфазных источниках питания
Источник: platan.ru
