https://www.radioradar.net/news/electronics_news/fluke_233.html
Мультиметр со съемным дисплеем
Fluke-233 – быть в двух местах одновременно!
Представьте себе обыденную картину: вы проверяете напряжение электропроводки вашего автомобиля. Подключили мультиметр к цепи под капотом, и теперь надо как-то включить зажигание или включить ближний свет. Надо позвать помощника. Знакомая ситуация? Купите Fluke-233 и оставьте эти проблемы в прошлом.
Fluke-233 – это цифровой мультиметр со съемным дисплеем, который работает на расстоянии  до 10 метров. Подключите щупы с мультиметром к насосу или приводу, возьмите с собой дисплей и проводите необходимые регулировки в шкафу с аппаратурой. Теперь дисплей всегда под рукой! Именно под рукой, а не в руке, поскольку дисплей имеет магнит для крепления в любом удобном для пользователя месте. А если результаты измерений плохо видны, включите подсветку дисплея. Радиочастотный приемопередатчик (2.4 ГГц) имеет малое энергопотребление и мгновенно выключается при подсоединении дисплея к корпусу мультиметра.
Технические характеристики
Разрядность дисплея (максимальное отображаемое число) 6000
Напряжение (RMS) 1000 В постоянного/переменного тока
Ток (RMS) 10 A  постоянного/переменного тока (макс. 20 А)
Сопротивление 40 MОм
Целостность / Проверка диодов есть
Емкость 10,000 мкФ
Частота 50 кГц
Мин/Макс/Сред, удержание, автоматический и ручной выбор диапазона есть
Температура -40 ?C…+400 ?C (в ?C или ?F)
Режим экономии энергопотребления есть
Дальность действия беспроводного дисплея 10 м (30 футов)
Категория безопасности CAT III 1000 В CAT IV 600 В
Срок гарантии 3 года
Класс безопасности CAT IV 600 В , CAT III 1000 В
Размеры (В x Ш x Д) 5.3 x 9.3 x 19.3 см
Вес 604 г
Комплект поставки
     Краткое руководство
     Батарейки AA
     Щупы для измерений
     Зажимы типа «крокодил» AC72
     Датчик температуры 80BK-A
     Компакт-диск (диск содержит руководство по эксплуатации, технические указания и фотографии применения)
Источник: platan.ru
