https://www.radioradar.net/articles_partners/others/shumomjer_ljuksmjetr_multimjetr_cifrovoj.html
Шумомер, люксметр, мультиметр цифровой
Шумомер  -  устройство, которое используется для измерения уровня звука. Не стоит путать данный параметр со степенью громкости. Отнюдь, не любое  устройство, меряющее звук, считается шумомером. Существует русские и международные стандарты, устанавливающие требования к таким устройствам. В Российской Федерации пока же применяется русский стандарт ГОСТ 17187-81. В 2008 году намечается его подмена обновлённым стандартом, который станет, гармонизирован с МЭК 61672-1 (IEC 61672-1). В европейских государствах работают свои стандарты на шумомеры, но все они следуют требованиям стандартам МЭК. В Соединенных Штатах Америки, используются стандарты ANSI (например ANSI S1.4) , которые имеют много отличительных особенностей по отношению к европейским стандартам.
Состав Шумомера
Шумомер содержит следующие элементы:
•    интегратор;
•    ненаправленный микрофон;
•    детектор;
•    усилитель;
•    индикатор;
•    корректирующие фильтры;
Освещённость  — физическое значение,  описывающее освещение плоскости, медленно творимое световым потоком, свободно падающим на плоскость
Для измерения уровня освещённости используют люксметры. Люксметр (датчики освещенности) – устройства предназначенные для измерения освещенности с спектром измерения в видимом спектре диапазона до 200 000 лк, очень компактные и простые в применении.
В состав обычного люксометра входит селеновой фотоэлемент. Он  превращает энергию света в  энергию электрического тока. Разные шкалы отвечают за разные диапазоны измеряемой освещённости; переход от 1-го спектра к иному воплотят в жизнь при помощи переключателя, изменяющего противодействие электрической цепи. Наиболее высокие освещенности, возможно, измерять, правильно используя надеваемую на фотоэлемент светорассеивающую насадку, коя постепенно ослабляет постоянно падающее на элемент излучение.
Мультиметр цифровой -  измерительное устройство, соединяющее внутри себя множество функций. Данное устройство включает в себя вольтметр, амперметр и омметр.  Существуют  так же цифровые и аналоговые мультиметры.
Цифровые мультиметры.
Мультиметры небольшого размера, которые имеют следующие возможности для измерения:
•    частоты;
•    сопротивления;
•    емкости;
•    индуктивности;
•    напряжения;
•    температуры.
