https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lis302dlh.html
Сверхминиатюрный акселерометр LIS302 для портативных устройств
LIS302DLH – сверхминиатюрный линейный акселерометр компании STMicroelectronics для измерения малых величин ускорения (0,5 Гц...1 кГц) с интерфейсом I2C/SPI. Крохотный экономичный и дешевый микроэлектромеханический датчик (MEMS) обеспечивает прецизионное измерение ускорения по всем трем осям в диапазоне ±2g/±4g/±8g, отвечая всем требованиям миниатюрных датчиков движения в портативной электронной аппаратуре. Датчик имеет удароустойчивость до 10000g при длительности удара 0,1 мсек.
LIS302DLH имеет отклонение +/-2,0g на всю шкалу и может использоваться для контроля низкочастотных вибраций при очень низком энергопотреблении. Прибор имеет экономичный режим с током потребления 1 мкА, а также функцию самоконтроля, что позволяет пользователю проверить работоспособность датчика после его установки в устройство.
LIS302DLH
     ультратонкий корпус микросхемы: 0,8 мм;
     диапазон измерения: ±2g/±4g/±8g;
     совместимость IO с уровнем напряжения 1,8 В;
     интерфейсы: I2C, SPI;
     16-разрядная шина данных;
     2 независимых программируемых генератора прерываний для определения свободного падения и наличия движения;
     режим "сна" и wake-up;
     функция самотестирования;
     6 степеней свободы;
     малое энергопотребление: 10 мкА;
     напряжение питания: 2,16 В...3,6 В;
     температурный диапазон: -40°C...+85°С;
     тип корпуса: LGA-14.
Функциональная схема LIS302DLH
Области применения: устройства измерения свободного падения для защиты целостности данных в приводах жестких дисков; устройства контроля вибрации и степени ее компенсации, для предотвращения повреждений, в переносных пультах управления; переносные и игровые устройства.
