https://www.radioradar.net/news/electronics_news/beagle_board.html
Отладочная плата BEAGLE BOARD на базе микроконтроллера OMAP3530
BEAGLE BOARD – отладочная плата (одноплатный компьютер) на базе микроконтроллера OMAP3530 с ядром ARM Cortex-A8, которое работает на частоте 600 МГц, и обеспечивает производительность на уровне 1200 Dhrystone MIPS. Плата может работать под управлением ОС Linux.
Интегрированное графическое ядро поддерживает OpenGL ES 2.0. Ядро цифрового сигнального процессора C64x+ работает на частоте 430 МГц и позволяет воспроизводить видео высокой четкости (декодирование MPEG-4 в формате 720p). На плате находится 128 МБ оперативной памяти DDR и 256 МБ флэш-памяти типа NAND.
На BEAGLE BOARD имеются интерфейсы USB 2.0, MMC/SD/SDIO, DVI-D, S-Video, I2S, I2S и SPI. Наличие USB позволяет подключить концентратор, клавиатуру, мышь, web-камеру, адаптер Wi-Fi или Ethernet. Разъем MMC/SD дает возможность расширения памяти и добавления SDIO-модулей Wi-Fi и Bluetooth. Плата оборудована разъемами звуковой подсистемы.
     процессор: OMAP3530 ES3.0;
     память:
       - (POP) Micron,
       - 2 Гб NAND (256 МБ),
       - 2 Гб MDDR SDRAM (256 МБ);
     аудио вход/выход (3,5 мм);
     выводы GPIO;
     HS USB Host;
     SD/MMC/SDIO;
     S-VIDEO;
     I2C, SPI, UART;
     DVI-D;
     HS USB 2.0 OTG PHY;
     14-выводной JTAG;
    возможность питания от USB;
     размер платы: 78,74 мм х 76,2 мм.
Комплектация: отладочная плата BEAGLE BOARD
Техническая документация и программное обеспечение:
    * руководство пользователя BEAGLE BOARD
