https://www.radioradar.net/articles/scientific_technical/addtek.html
Применение микросхем компании ADDtek
Микросхемы тайваньской фирмы ADDtek, предназначенные для изготовления устройств светодиодного освещения. Преимуществами данных ИС являются простота схемы включения, высокая надёжность и большой ассортимент. Рассмотрим примеры использования ИС фирмы ADDtek в светодиодной технике.
Рис. 1. Схема включения ИС типа АМС7135
Светодиодный фонарь на микросхеме АМС7135 может использоваться в быту или промышленности. Принципиальная схема устройства показана на рисунке 1. Напряжение питания 2,7...6 В допускает использование трёх-четы-рёх элементов типа АА в качестве источника   питания.   Можно   использовать любой одноваттный светодиод с прямым током 350 мА (Cree, HPLighting). Конденсатор Со можно исключить из схемы, если выполняются три условия:
• длина проводника между АМС7135 и светодиодом меньше 3 см;
• длина проводника между светодиодом и источником питания меньше 10 см;
• светодиод и микросхема установлены на одной печатной плате.
Схема фонаря достаточна проста,
эффективна и имеет низкую себестоимость, поскольку оптовая цена самой микросхемы составляет около 13 руб. К дополнительным преимуществам ИС типа АМС7135 можно отнести наличие встроенной защиты при обрыве/КЗ светодиода и диапазон рабочих температур -4О...85°С.
Дальнейшим развитием драйвера АМС7135 стала микросхема А705 с расширенным диапазоном напряжений питания 2,7... 12 В. А705 включается по такой же схеме, как и АМС7135, и обладает следующими особенностями:
•  встроенная защита от обрыва/пробоя в цепи нагрузки;
•  малое падение напряжения;
•  низкое потребление тока в режиме ожидания;
•  фиксированный  выходной  ток 210/230/25О/27О/290/ЗЮ/ЗЗО/350 мА, что позволяет разработчику наиболее точно выбрать необходимый режим работы светодиодов. Так как максимальное напряжение питания А705 составляет 12 В, микросхема допускает подключение, к примеру, до трёх одноваттных белых светодиодов со стандартным прямым напряжением Vf= 3,8 В.
Рис. 2. Схема включения ИС типа АМС7140
Более сложный светильник на светодиодах можно изготовить на базе микросхемы АМС7140 (см. рис.  2). Максимальный выходной ток микросхемы 700 мА и напряжение питания 5...50 В позволяют подключать к драйверу несколько мощных светодиодов. Переменным резистором Rset можно регулировать яркость свечения. Вывод ENABLE микросхемы используется для включения устройства или для управления яркостью с помощью ШИМ при фиксированном значении резистора Rset. В технической документации на АМС7140 приведены ещё несколько типовых схем включения драйвера, а также рекомендации по расчёту теплоотвода.
Микросхема АМС3202 представляет собой DC/DC-преобразователь с высокой степенью интеграции Особенность ИС - наличие встроенного генератора 280 кГц и мощного ключа. В импульсном режиме максимальный выходной ток АМС3202 может достигать 2 А при скважности 50%. Выделяющееся тепло отводится тепловой площадкой корпуса SO8-EP (тепловое сопротивление Ωja = 165°С /Вт). Для лучшего рассеяния тепла можно заказать данную ИС в корпусе QFN 4x4.
Рис. 3. Схема включения микросхем АМС3202 и АМС7140 при совместной работе
Микросхема АМС3202 сохраняет работоспособность при входных напряжениях от 2,7 до 30 В. К дополнительным преимуществам ИС можно отнести возможность "мягкого" старта и отключение при нагреве кристалла свыше 150°С. Для достижения более высокого КПД фирма ADDtek рекомендует совместную работу микросхем АМС3202 и АМС7140 (см. рис. 3). При таком включении АМС3202 преобразует входное напряжение до оптимального значения, которое требуется цепочке светодиодов, а АМС7140 поддерживает необходимый рабочий ток. В такой схеме КПД устройства достигает 94%.
Линейка продукции ADDtek не ограничивается микросхемами только для мощных светодиодов. Существует несколько типов драйверов, предназначенных для работы с круглыми, SMD- и Р4-светодиодами с током потребления 20...70 мА. Эти светодиоды могут применяться для изготовления малогабаритных кластеров с высокой надёжностью, практически не требующих охлаждения. Рассмотрим наиболее интересные драйверы.
Наиболее простыми микросхемами для маломощных светодиодов являются АМС7110, АМС7111, АМС7113 и АМС71 14. Эти драйверы позволяют получить стабильный ток 15 мА или 20 мА на одном из трёх или четырёх выходов. Кроме того, микросхемы имеют вход дистанционного включения ENABLE, с помощью которого сигналом с ШИМ можно управлять яркостью светодиодов. Напряжение питания микросхем 2,7...6 В, встроенная схема защиты от пробоя/обрыва нагрузки, высокая эффективность (90%) и малые размеры корпусов позволяют использование драйверов в схемах подсветки LCD экранов, мобильных устройств и т.п.
Благодаря своей низкой цене, около 8 руб., интерес представляет микросхема А709. В корпусе А709 сосредоточены наиболее интересные решения ADDtek:
•  ток стабилизации 20 мА или 40 мА;
•  расширенный диапазон напряжений питания 2,7...12 В:
•  защита от обрыва/пробоя нагрузки;
•  защита от перегрева;
•  высочайшая эффективность 95%;
•  миниатюрный корпус SOT-23-3L. Более    мощная    двухканальная
микросхема А703 предусматривает подключение больших цепочек светодиодов с малым током. Выходной ток микросхемы можно установить внешним резистором в пределах 20... 150 мА для каждого канала. Напряжение питания микросхемы расширено до 6...50 В. Такой диапазон напряжений питания позволяет установку драйвера в устройства автомобильного освещения, декоративной подсветки, LCD-дисплеи. Особенностью микросхемы является встроенная защита от перегрева свыше 150°С.
Рис. 4. Принципиальная схема включения А703
Принципиальная схема включения А703 показана на рис. 4.
Описанные светодиодные драйверы могут найти применение в осветительных приборах. Благодаря широкому ассортименту, высокой надёжности и низким ценам продукция компании ADDtek должна привлечь внимание разработчиков и занять достойное место на российском рынке.
