https://www.radioradar.net/news/electronics_news/adxl345_16g.html
3-осевой цифровой акселерометр ADXL345 с пределами измерения до ±16g
ADXL345 – миниатюрный 3-осевой акселерометр компании Analog Devices с высокой разрешающей способностью - до 13 бит и диапазоном измерения до ±16g. Микросхема имеет цифровой формат выходных данных и буфер FIFO для хранения значений измерения. В ADXL345 доступны интерфейсы SPI и I2C.
В акселерометре реализованы дополнительные функции – активизация датчика при определении движения и детектирование свободного падения. Размеры корпуса микросхемы составляют 3х5х1мм.
ADXL345
    разрешающая способность 13 бит при ±16g;
    буфер FIFO;
    функция определения свободного падения;
    энергопотребление: 40 мкА в режиме измерения и 0,1 мкА в режиме standby;
    напряжение питания: 2,0 В...3,6 В;
    интерфейсы: SPI (3-х и 4-х проводные), I2C;
    температурный диапазон: -40°C...+85°С;
    тип корпуса: LGA-14.
Области применения: медицинское оборудование, промышленные системы, персональные навигационные системы.
