https://www.radioradar.net/news/computers_news/vss35.html
Видеосервер VSS35 c возможностью получения видеопотока по сети Ethernet
VSS35T – видеосервер с установленной операционной системой на базе процессора DaVinci DM355 (32-разрядный ARM + DSP) предназначен для кодирования видеосигнала и передачи его по сети Ethernet.
VSS35 - видеосервер c возможностью получения видеопотока по сети Ethernet
Одной из особенностей VSS35T является возможность управления приводами видеокамеры по шине RS422/RS485. Для установки системы видеонаблюдения на основе видеосервера VSS35T потребуется минимум усилий. Достаточно подключить видеокамеру c аналоговым выходом, питание и «витую пару». Интерфейс для настройки камеры и получения изображения доступен через браузер (IE).
Интерфейс работы с видеосервером можно посмотреть здесь
    процессор: DM355 (32-разрядный ARM9 + DSP);
    аппаратное сжатие;
    * 32 МБ Flash;
    128 МБ DDR2;
    видеовход 1-канальный CBVS, автоматическое определение PAL/NTSC;
    MPEG4 сжатие двух потоков D1+CIF;
    поддержка формата AVI;
    скорость потока данных 0,1...4 Мбит/с;
    скорость кадров 1...30 кадров/с;
    1 входной и 1 выходной аудиоканал;
    поддержка кодирования и декодирования голоса G.711;
    10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой протоколов FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP;
    два интерфейса microSD;
    HS USB-интерфейс;
    интерфейс RS422/RS485 для управления приводом камеры;
    вход/выход для подключения к «тревожной кнопке» и внешней сирене;
    напряжение питания: 12 В DC (2 Вт).
Комплектация: видеосервер VSS35T, сетевой источник питания (нестандартная вилка).
Области применения: системы наблюдения за зданиями, IP-камеры, система наблюдения за ребенком, системы наблюдения на участках с повышенной опасностью.
