https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max15038.html
Понижающий стабилизатор MAX15038 с частотой преобразования 2 МГц и выходным током до 4 А
MAX15038 – импульсный стабилизатор питания компании Maxim с выходным током до 4 А и возможностью регулировать выходное напряжение от 0,6 В до 0,9 Vin. Входное напряжение микросхемы (Vin) от 2,9 В до 5,5 В. Погрешность выходного напряжения составляет ±1%.
MAX15038 имеет фиксированную частоту преобразования 500 кГц...2 МГц, которая устанавливается при помощи внешнего резистора, и позволяет использовать миниатюрные внешние компоненты. MAX15038 имеет 2 логических входа с 3-мя состояниями, для выбора одного из 9-ти предустановленных уровней выходного напряжения.
MAX15038
    выходной ток: до 4 А;
    разброс параметров на всем температурном диапазоне: ±1%;
    входное напряжение: 2,9 В...5,5 В;
    регулируемое выходное напряжение: 0,6 В...0,9 Vin;
    функция "мягкий старт";
    частота преобразования: 500 кГц...2 МГц;
    защита от перегрузки по току;
    температурная защита;
    температурный диапазон: -40°C...+85°С;
    тип корпуса: QFN-24 (4х4 мм).
Функциональная схема MAX15038
Области применения: серверное оборудование, телекоммуникационное оборудование, источники питания ASIC/CPU/DSP.
