https://www.radioradar.net/news/electronics_news/embest_devkit8000.html
Отладочная плата DevKit8000 компании Embest.
DevKit8000 – отладочная плата на базе производительного процессора OMAP35x включает в себя ядро ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 600 МГц и DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 430 МГц.
На плате имеется 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash и интерфейсы – USB OTG (480 Мбит/с) RS-232, LCD/TSP, DVI-D, S-Video, Ethernet, SD/MMC, SPI, I2C и JTAG.
DevKit8000 позволяет выводить видео в различных стандартах – TFT LCD (24-разрядная глубина цвета и разрешение до 2048х2048), DVI-D (поддержка формата 720 p при 30 fps), S-Video (поддержка стандартов NTSC и PAL).
Для платы доступны ОС WinCE 6.0 BSP, Linux BSP с ядром 2.6.28. ОС можно загрузить как с SD-карточки, так и с NAND Flash. Компания Embest предоставляет demo-версию ОС Android и Angstrom.
Для заказа доступна версия отладочной платы с дисплеем TFT LCD 7" - DevKit8000 7LCD.
DevKit8000
Воспользуйтесь бесплатными консультациями по средствам разработки и отладки, встраиваемым системам, программаторам и новым электронным компонентам.
Получить консультацию "
    процессор OMAP3530;
    ядро:
       - Cortex-A8 600 МГц,
       - DSP TMS320C64x + 412 МГц;
    память:
       - 128 МБ DDR SDRAM (166 МГц),
       - 128 МБ NAND Flash (16 бит);
    интерфейсы аудио/видео:
       - S-VIDEO,
       - HDMI,
       - аудио-вход,
       - 2-канальный аудиовыход,
       - TFT LCD с 24-разрядной глубиной цвета и разрешением до 2048х2048,
       - 4-проводный интерфейс Touch Screen;
    интерфейсы:
       - 3-проводный последовательный RS-232,
       - 5-проводный последовательный с TTL-уровнем,
       - USB 2.0 OTG, HS, 480 Мбит/с,
       - USB 2.0 Host, HS, 480 Мбит/с,
       - SD/MMC,
       - Ethernet 10/100 Мбит/с (разъем RJ45),
       - SPI,
       - I2C;
    интерфейс для подключения камеры с CCD или CMOS матрицами;
    интерфейс для подключения клавиатуры 6х6;
    14-выводный JTAG;
    кнопки загрузки и сброса;
    пользовательская кнопка;
    кнопка вкл/откл;
    напряжение питания: 5 В;
    температурный диапазон: -40°C...+85°С;
    размеры платы: 110х95 мм.
Функциональная схема DevKit8000
Комплектация:
 - отладочная плата на процессоре OMAP3530,
 - адаптер питания,
 - кабель для подключения USB,
 - USB HUB,
 - кросс кабель для подключения Ethernet,
 - кабель S-Video и переходник HDMI в DVI-D.
