https://www.radioradar.net/news/electronics_news/texas_instruments_tps54160.html
Понижающий преобразователь напряжения TPS54160 с выходным током до 1,5 А и напряжением 60 В
TPS54160 – понижающий стабилизатор напряжения компании Texas Instruments, с выходным током 1,5 А и входным напряжением до 60 В. Ток утечки контролируется подачей управляющего сигнала на вывод «enable pin» и составляет 1,3 мкА.
Порог срабатывания схемы защиты от падения напряжение установлен на значение 2,5 В, но при необходимости может быть изменен. В TPS54160 предусмотрена функция «мягкого старта», которая управляется выводом slow start. Частота преобразования до 2,5 МГц позволяет использовать внешние компоненты компактных размеров.
TPS54160
    входное напряжение: 3,5 В...60 В;
    частота преобразования: 300 кГц...2,5 МГц;
    сопротивление канала интегрированного ключа 200 мОм;
    внутреннее опорное напряжение 0,8 В;
    программируемый «мягкий старт»;
    ток утечки 1,3 мкА;
    температурный диапазон: -40°C...+150°С;
    тип корпуса: MSOP-10.
Области применения: бортовые автомобильные системы с напряжением питания 12В/24В/48В, автомобильные мультимедиа системы, GPS-оборудование.
