GSM/GPRS модемы фирмы WAVECOM - простые решения сложныж задач
MODEM GSM/GPRS Q2406B - бескорпусной одноплатный модуль, самый многофункциональный из GSM/GPRS-модулей серии WISMO Quik. Встроенный TCP/IP стек позволяет использовать протоколы SMTP, POP3 для работы и управления через электронную почту и протокол FTP для обмена информацией и обновления ПО через Интернет.
- наличие GPRS Класса 10;
- 32 МБ флэш-памяти;
- 4 МБ оперативной памяти SRAM;
- полная совместимость со всеми моделями серий Q24xx и Q23xx
Модуль не является полностью законченным устройством и предназначен для интеграции в разрабатываемую или уже существующую аппаратуру пользователя. Для начала работы необходимо наличие внешних дополнительных компонентов: держателя SIM-карты, клавиатуры, дисплея, последовательного порта RS232, микрофона, динамика.
Технические характеристики:
- двухдиапазонный GSM-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
- полная совместимость со стандартом "ETSI GSM Phase 2+";
- класс 4 (2 Вт @ 900 МГц);
- класс 1 (1 Вт @ 1800 МГц);
- питание 3,6 В;
- параметры питания:
- потребляемый ток в рабочем режиме 260 мА (GSM 900),
- потребляемый ток в рабочем режиме 190 мА (GSM 1800),
- потребляемый ток в режиме ожидания менее 3,5 мА;
MODEM GSM/GPRS M1206BIP - внешний GSM/GPRS класс 10 модем FASTRACK (M1206BIP), специально созданный для работы в жестких промышленных условиях. Самый простой в эксплуатации модем! Алюминиевый ударопрочный корпус.
- напряжение питания - от5,5 до 32 В;
- потребляемый ток - 5 мА в ждущем режиме (GSM), 140 мА в режиме связи (GSM900 @ 12 В), 100 мА в режиме связи (GSM1800 @ 12 В), пиковый - 1,7А при 5,5 В;
- выходная мощность - 2 Вт (Class 4 @ 900 МГц) и 1 Вт (Class1 @ 1800 МГЦ);
- размеры 98x54x25 мм;
- масса 105 г.
Отличительные особенности модема:
- стандартный 15-ти контактный последовательный RS-232 порт;
- антенный разъем SMA;
- разъем для подключения питания;
- встроенный считыватель SIM карт;
- светодиод, отражающий состояние модема.
Адаптирован для работы с ПК и в автомобиле.
MODEM GSM/GPRS M1306-IP - обновленная версия модема М1206B. Размеры M1306B составляют всего 73х54х25 мм, что на 25 мм меньше моделей предыдущего поколения. Наряду с новой формой в устройство добавлены и новые возможности.
Fastrack M1306B оснащен двумя вводами/выводами общего назначения, которые могут мультиплексироваться с шиной I2C для подключения периферийных устройств. Дополнительно реализована возможность программного управления питанием для активизации режима энергосбережения, что особенно важно в системах, применяющих внешнюю батарею питания. Fastrack M1306B - двухдиапазонное устройство (EGSM 900/1800 МГц), поддерживающее GPRS класс 10, оснащенное стеком TCP/IP-протоколов, а также функцией Open AT.
- двухдиапазонный GSM/GPRS-модем (EGSM 900/1800 МГц);
- полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+";
- GPRS Класс 10;
- напряжение питания: 5,5-32 В;
- потребляемый ток:
- в рабочем режиме (GSM 900 @ 12 В) 140 мА,
- в рабочем режиме (GSM 1800 @ 12 В) 100 мА,
- в режиме ожидания 5 мА; - размеры: 73x54x25 мм;
- вес 82 г;
- рабочая температура -20...55° C;
- температура хранения -25...70° C;
- голосовая связь - режим GSM;
- передача данных/факсов/SMS в сети GSM;
- передача данных GPRS;
- интерфейс АТ команд;
- 15-контактный D-Submini:аудио и последовательный порт,поддерживающий:
программно управляемое автоматическое отключение последовательного порта (АТ-командами),
скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с (без коррекции),
скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с; - большое количество интерфейсов для встроенных приложений пользователя;
- 2 ввода/вывода общего назначения/ шина I2C (мультиплексированные) + питание через разъем micro - FIT (4 контакта);
- держатель SIM-карт (3 или 5 В).
MODEM GSM/GPRS/GPS Q2501B - в модуле при размерах 58х32х6 мм и весе 15 грамм объединены функции передачи голоса, SMS, факсов, данных в режиме GPRS, а также встроен 16-канальный приемник GPS для определения местоположения, направления и скорости движения объекта.
Модуль оборудован двумя раздельными разъемами MMS для GSM- и GPS-антенн.
- двухдиапазонный GSM/GPRS-модуль (E-GSM 900/1800 МГц);
- питание 3,6 В;
- потребляемый ток в режиме ожидания не более 3,5 мА; - размеры: 58x32x6 мм;
- вес не более 15 г (включая экранированный корпус);
- рабочая температура: -35...70° C;
- температура хранения: - 40...85° C;
- встроенный температурный датчик;
- голосовая связь;
- приемник GPS 16-канальный;
- 2 отдельных MMS разъема для GSM/GPRS и GPS антенн;
- 80-контактный разъем для монтажа на плату.
