ДАЛЛАС (4 сентября 2009 года) — Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN) объявила о выпуске четырехканального высоковольтного биполярного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Новый 16-разрядный ЦАП DAC8734, созданный по аналоговой КМОП-технологии HPA07 компании TI, входит в семейство высокопроизводительных совместимых по выводам 12- и 14-разрядных биполярных ЦАП. Преобразователи этого семейства характеризуются в 6 раз меньшим дрейфом характеристик, чем у конкурирующих устройств, а также самым широким интервалом рабочих температур и самой высокой начальной точностью. Преобразователь DAC8734, поставляемый в корпусе QFN-40 (6 x 6 мм) или TQFP-48 (7 x 7 мм), помогает разработчикам автоматизированного испытательного оборудования и медицинских приборов уменьшить размер и увеличить гибкость при проектировании. Устройство может выдавать напряжение ±16 В или от 0 до +20 В по четырем каналам и не требует обычно необходимого внешнего операционного усилителя по напряжению. Для эксплуатации устройства в биполярном режиме разработчикам необходим лишь один источник опорного напряжения, например, REF5050. Дополнительные сведения об изделии доступны на сайте www.ti.com/dac8734-prru.
Основные характеристики и преимущества DAC8734
· Минимальный дрейф характеристик с течением времени и при изменении температуры обеспечивает высокую стабильность:
o 2 ppm через 500 часов; 3 ppm через 1000 часов;
o биполярный выход:
§ температурный коэффициент (ТК) сдвига нуля ±0,5 ppm FSR/°C;
§ ТК погрешности усиления ±0,5 ppm FSR/°C.
o однополярный выход:
§ ТК сдвига нуля ±0,2 ppm FSR/°C;
· Самый широкий диапазон рабочих температур, от -40°C до 105°C, обеспечивает высокую производительность в экстремальных условиях.
· Интегральная нелинейность ±1 МЗБ, максимум (0,006% FSR), достигается даже при 16-разрядном разрешении. При изготовлении устройства этого семейства для дальнейшего повышения точности настраиваются до максимальной погрешности усиления 4 МЗБ (при 16 разрядах). Встроенная пользовательская калибровка ограничивает погрешность усиления величиной не более чем ±1 МЗБ, со сдвигом нуля до 1/8 МЗБ.
· Программируемый выходной диапазон устройства, от 2-кратной до 4-кратной величины опорного напряжения для работы в биполярном режиме при напряжении от ±2 В до ±16 В, обеспечивает максимальную гибкость проектирования.
Наличие и цена
16-разрядный преобразователь DAC8734 в настоящее время поставляется в корпусе QFN-40 размером 6 x 6 мм или в корпусе TQFP-48 размером 7 x 7 мм. Цена устройства составляет 26,95 долларов США при заказе партии 1000 штук. Два дополнительных совместимых по выводам устройства из этого же семейства, 14-разрядный DAC8234 и 12-разрядный DAC7716, поставляются по цене 19,95 и 10,95 долларов США соответственно при заказе партии 1000 штук.
