https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/hp_lj10xx_30xx.html
Методика и особенности заправки картриджей Q2612A принтеров HP серий LJ 10xx/30xx
Картридж Q2612A применяется в линейке лазерных принтеров HP, предназначенных для дома и малого офиса. К данной линейке относятся "HPU1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/30 30/3050/3052/3055/М1005 MFP". С точки зрения потребителя преимуществами данных принтеров являются невысокая цена, компактные размеры и недорогие расходные материалы. Также картридж Q2612A может использоваться в принтерах "Canon LBP2900/LBP3000" вместо штатного картриджа (Canon 703), который от Q2612A отличается только маркировкой. Обычно при аккуратном проведении работ трудностей при заправке не возникает, а качество печати на восстановленном картридже хорошее.
Залогом успешного выполнения любой работы является правильно организованное рабочее место, наличие необходимого набора инструментов и расходных материалов. Для картриджа Q2612A в продаже доступно большое количество совместимых расходных материалов и запчастей от разных производителей. Дать какие-либо однозначные рекомендации по выбору производителя тонера или фотобарабанов сложно, например, автором используется продукция фирмы AQC (США), которая может поставляться как в упаковке от производителя, так и сторонних фирм, например Profiline. Фасовка тонера может быть различной - от банок емкостью 110 г (норма для заправки одного картриджа) до 1 кг или более.
Рис. 1
Для проведения работ по заправке и восстановлению картриджа понадобится следующие инструменты и материалы (рис. 1):
- крестовая отвертка;
- пинцет;
- небольшие утконосы или бокорезы;
- кисть;
- безворсовая салфетка;
-  выталкиватель для штифтов;
- воронка;
- респиратор (не обязательно);
-  пылесос для тонера;
- бумага, служащая подстилкой на рабочий стол;
-  полиэтиленовый пакет для отработанного тонера;
- тальк для присыпки ракеля и фотобарабана (не обязательно).
Выталкиватель для штифтов представляет собой Г-образный стержень с ручкой, который может быть изготовлен из отвертки с длиной лезвия около 120 мм, согнутой на расстоянии 15-20 мм от конца под углом около 60 градусов. Короткой части выталкивателя следует придать цилиндрическую форму диаметром 2...2,5 мм. Также выталкиватель может быть изготовлен из любого металлического стержня подходящего диаметра, обладающего необходимой жесткостью (приспособление не должно деформироваться при работе).
В качестве воронки может быть использовано любое приспособление с выходным отверстием подходящего диаметра. Однако на практике удобнее использовать специальное приспособление, изготовленное из крышки от банки с применяемым тонером и фрагмента одноразового медицинского шприца (рис. 2).
Рис. 2
Изготовление данного приспособления достаточно просто:
1. С внутренней стороны крышки удаляют герметизирующую прокладку (при ее наличии).
2. В крышке делают отверстие по наружному диаметру применяемого шприца (автором используется шприц 20 мл).
Рис. 3
3. С внутренней стороны крышки вставляют фрагмент шприца, у которого предварительно обрезаны "ушки" (упоры для рук) таким образом, чтобы фрагмент шприца полностью вошел в крышку и не мешал ее плотному прилеганию к краям банки (рис. 3).
4. Герметизируют соединение шприц-крышка, например, с помощью термоклея.
5. Обрезают конец шприца, на который установлена игла по диаметру средней части шприца;
6. В герметизирующей прокладке делают вырез по диаметру немного большему, чем наружный диаметр применяемого шприца и устанавливают прокладку на место.
Преимуществами использования подобной воронки является меньшее количество тонера попадающего в воздух при заправке, и, соответственно, в дыхательные пути заправщика. Помните, вдыхание воздуха, содержащего тонер, опасно для здоровья, поэтому при заправке рекомендуется пользоваться респиратором. Конечно, появление в воздухе некоторого количества тонера при заправке неизбежно, однако при аккуратном выполнении работ его количество минимально.
В качестве пылесоса для чистки картриджей и сбора тонера желательно использовать специализированный пылесос для обслуживания оргтехники, например, ЗМ или Atrix. Использование бытовых пылесосов допустимо только при установке в них дополнительного фильтра, в качестве которого может быть использован автомобильный воздушный фильтр или фильтр от специализированного пылесоса. Данный фильтр должен быть помещен в герметичный контейнер с входным и выходным патрубками для подключения шлангов бытового пылесоса. Обратите внимание, дополнительный фильтр устанавливают перед штатным фильтром пылесоса. Если дополнительный фильтр отсутствует - бытовой пылесос может выйти из строя из-за попадания тонера на коллектор двигателя. При использовании бытовых пылесосов для чистки картриджей рекомендуется пользоваться насадкой от пылесоса ЗМ или аналогичной, изготовленной самостоятельно.
Перед выполнением заправки желательно установить заправляемый картридж в принтер и распечатать пробную страницу, которая поможет определить необходимый объем работ по восстановлению картриджа.
Методика заправки
1. Располагают картридж фотобарабаном к себе.
2. Пинцетом снимают стягивающую пружину, расположенную справа возле барабана, предварительно запомнив ее расположение (рис. 4).
Рис. 4
3. Крестовой отверткой откручивают два винта, крепящих боковую крышку картриджа (рис. 5).
4. Снимают боковую крышку (рис. 6).
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
5. Располагают картридж так, чтобы бункер отработки находился внизу (рис. 7).
6. Придерживая фотобарабан за пластмассовую шестерню, колебательными движениями распределяют тонер, находящийся в бункере отработки по дальней стенке бункера (во избежание его просыпания при снятии фотобарабана через щель между чистящем лезвием и лезвием подбора из бункера отработки).
7. Удерживая картридж снизу, одновременно сжимают нижние стороны половинок картриджа, чем увеличивают зазор между фотобарабаном и половинками картриджа (рис. 8).
8. Приподнимая за шестерню, аккуратно выводят фотобарабан из паза и вращательными движениями снимают с оси (рис. 9). При этом выполняют следующие требования:
- не следует касаться фоточувствительного слоя фотобарабана руками;
- не следует допускать попадания на фотобарабан яркого света (особенно в течение длительного времени);
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12
Рис. 13
-  после снятия фотобарабан необходимо поместить в темное место на подложку, исключающую его повреждение;
- для предотвращения просыпания тонера картридж не переворачивают.
9. С помощью пинцета захватывают вал первичного заряда за металлическую ось и аккуратно извлекают его из корпуса картриджа (рис. 10). При снятии/установке вала первичного заряда не следует прикасаться к оболочке вала руками.
10. Открывают шторку и через отверстия, находящиеся справа и слева от основания чистящего лезвия, выталкивателем нажимают на штифты, скрепляющие половинки картриджа до их выхода из корпуса на величину, необходимую для их захвата утконосами или бокорезами (рис. 11). Выталкивая штифты, соблюдают осторожность, чтобы не повредить их посадочные отверстия в пластмассовом корпусе картриджа.
11. Захватив штифты утконосами (бокорезами), извлекают их из корпуса (рис. 12).
12. Приподнимают верхнюю половинку картриджа вверх и разъединяют его корпус на две части
(рис. 13). Далее операции 13-18 выполняют с нижней частью картриджа (содержащей бункер отработки), а операции 19-27 - с верхней.
Рис. 14
Рис. 15
Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
13. Очищают бункер отработки, для чего:
- снимают пружину защитной шторки фотобарабана (рис. 14);
-  приподнимают половинку картриджа с бункером отработки (но не переворачивают ее) и поворачивая шторку вниз от себя, извлекают ее оси из корпуса (рис. 15);
- снимают шторку;
- откручивают два винта крепления чистящего лезвия (ракеля), закрывающего бункер отработки (рис. 16);
- снимают чистящее лезвие (рис. 17);
-  высыпают тонер из бункера отработки в полиэтиленовый пакет (для продления ресурса фильтра пылесоса);
- с помощью пылесоса вычищают остатки тонера из бункера отработки, уплотнений чистящего лезвия, уплотнений фотобарабана и самого чистящего лезвия. При необходимости очищают (протирают салфеткой) корпус картриджа и шторку фотобарабана.
14. Осматривают уплотняющее лезвие. Деформация или повреждение рабочей кромки данного лезвия недопустимы, в противном случае картридж будет просыпать тонер. Осматривают чистящее лезвие (рис. 18). Задиры, деформации, потеря эластичности полиуретана или отрыв его от металла также недопустимы (рис. 19).
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
15. Устанавливают чистящее лезвие, предварительно посыпав его рабочую кромку лезвия тальком или тонером для предотвращения ее заворота при повороте фотобарабана или повреждения светочувствительного слоя барабана (рис. 20).
16. Закрепляют чистящее лезвие винтами.
17. Устанавливают на место шторку и возвратную пружину шторки в последовательности обратной снятию (см, операцию 13).
18.  Безворсовой салфеткой протирают вал первичного заряда и устанавливают его на место (рис. 21). Бушинги вала заряда (левый и правый) не взаимозаменяемы. Токопроводящий бушинг - черного цвета, он используется для подачи напряжения на вал. При необходимости (отсутствии электрического контакта) посадочное место вала со стороны черного бушинга смазывают токопроводящей смазкой.
19. Откручивают винт крепления боковой крышки к корпусу со стороны чеки (сторона, противоположная шестерням) и аккуратно, придерживая магнитный вал, снимают боковую крышку (рис. 22). При работе нельзя прикасаться к оболочке магнитного вала пальцами.
Магнитный вал следует придерживать за дистанционное кольцо.
Перед очисткой следует обратить внимание на покрытие тонером оболочки магнитного вала. Следует немного потрясти верхнюю часть картриджа с целью равномерного распределения в бункере остатков тонера, после чего необходимо провернуть магнитный вал по направлению его вращения при работе. Проворачивать вал в противоположную сторону не следует, так как при этом возможна поломка или деформация контактной пружины. После поворота вала тонер должен равномерно покрывать всю его оболочку. Типовыми дефектами являются: неравномерность слоя тонера - наплывы, "проплешины" и кольцевые канавки. Наплывы свидетельствуют о деформации дозирующего лезвия. Канавки обычно возникают, если под дозирующее лезвие попадает мусор или крупные частицы тонера. Основных причин появления "проплешин" две - износ оболочки магнитного вала или полная выработка тонера.
20. Придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, пальцами или широкой отверткой извлекают полиэтиленовую пробку, закрывающую бункер для тонера (рис. 23). Остатки тонера находящиеся в бункере высыпают в полиэтиленовый пакет.
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 25
Рис. 26
Рис. 27
21. Если на шестернях картриджа отсутствуют загрязнения и следы тонера, то достаточно немного приподнять конец магнитного вала и с помощью пылесоса очистить оболочку и уплотнение магнитного вала от тонера и возможного мусора, поворачивая вал вокруг оси по направлению его вращения при работе, после чего переходят к заправке (операция 28). В случае сильного загрязнения деталей шестереночного механизма выполняют операции 22-27 по разборке верхней половины картриджа.
22.  Размещают половинку картриджа магнитным валом вверх.
23. Откручивают винт крепления крышки, после чего аккуратно снимают ее (рис. 24).
24. Снимают шестерни привода магнитного вала и мешалки, предварительно запомнив места их установки, после чего с помощью кисти и пылесоса очищают их от тонера (рис. 25).
25. Извлекают магнитный вал и с помощью пылесоса очищают от тонера все элементы картриджа. При необходимости очищают от тонера боковые крышки и корпус.
26. Осматривают состояние рабочих кромок дозирующего и уплотняющего лезвий, наличие повреждений на данных кромках недопустимо (рис. 26).
27.  Протирают оболочку магнитного вала бесворсо-вой салфеткой и собирают верхнюю половинку картриджа в обратном порядке. Пробку и боковину со стороны пробки не устанавливают.
При установке магнитного вала необходимо соблюдать осторожность во избежание повреждения дозирующего и уплотняющего лезвий.
28.  Выполняют заправку картриджа:
- хорошо встряхивают банку с тонером (крышка банки должна быть закрыта);
-  придерживая магнитный вал за дистанционное кольцо, размещают верхнюю половинку картриджа заправочным отверстием вверх;
- через воронку аккуратно засыпают тонер в бункер (рис. 27), При использовании обычной воронки следует помнить, что тонер имеет свойство высыпаться лавинообразно, при этом разлетаясь в разные стороны. Поэтому засыпают тонер медленно, без резкого опрокидывания банки в воронку;
- закрывают заправочное отверстие полиэтиленовой пробкой;
-  при необходимости очищают от просыпанного тонера боковую поверхность верхней половинки картриджа;
- устанавливают боковую крышку.
При установке боковой крышки проверяют совпадение профиля отверстия на крышке с профилем торца сердечника магнитного вала и наличие контактной пружины.
Во избежание просыпания тонера, магнитный вал следует придерживать до установки боковой крышки.
29. Соединяют половинки картриджа:
- вставляют выступы верхней половины картриджа в углубления второй половины (рис. 28);
-  располагают картридж вертикально, открывают шторку-и совмещают отверстия на выступах с отверстиями в корпусе второй половины;
- устанавливают в отверстие штифт и отверткой утапливают его в корпус картриджа (рис. 29);
-  переворачивают картридж на 180 градусов и выполняют две предыдущих операции с другой стороны;
-  проверяют легкость открывания шторки.
Рис. 28
Рис. 29
Рис. 30
Рис. 31
Рис. 32
Рис. 33
30. Устанавливают фотобарабан в следующей последовательности :
-  при необходимости с помощью пылесоса и кисти очищают пластмассовую шестерню фотобарабана от тонера и загрязнений. Фотобарабан следует удерживать через безворсовую салфетку;
- аккуратно, без нажима, протирают светочувствительный слой фотобарабана безворсовой салфеткой (рис. 30);
- осматривают светочуствительный слой фотобарабана на наличие механических повреждений и износа;
- присыпают тальком или тонером рабочую поверхность фотобарабана по длине узкой полоской для исключения повреждения поверхности фотобарабана и чистящего лезвия;
- удерживая картридж снизу, одновременно сжимают нижние стороны половинок и устанавливают фотобарабан на место (рис. 31). Порядок установки фотобарабана обратен порядку его снятия. Перед выполнением этой операции предварительно открывают шторку. Фотобарабан удерживают за шестерню, не допуская касания светочуствительным покрытием барабана корпуса картриджа и шторки. При установке полоску присыпки на рабочей поверхности фотобарабана располагают перед чистящим лезвием по ходу вращения. При работе с фотобарабаном не допускают попадания яркого освещения на светочувствительную поверхность;
- придерживая барабан за шестерню, устанавливают боковую крышку и закручивают винты, крепящие ее к корпусу картриджа (рис. 32).
31.  Пинцетом устанавливают стягивающую пружину, расположенную справа возле барабана.
32. Открывают шторку и покручивают фотобарабан за шестерню по направлению рабочего вращения (рис. 33). При этом чистящее лезвие очищает барабан от присыпки. Усилие вращения барабана должно быть одинаковое, рывки и заедания при повороте барабана недопустимы.
33.  При необходимости протирают внешнюю поверхность картриджа.
34. Заправленный картридж устанавливают в принтер, распечатывают пробную страницу и оценивают качество полученной распечатки.
В заключение необходимо отметить, что при выполнении всех операций следует соблюдать осторожность и не применять чрезмерную силу, ибо в противном случае возможно повреждение элементов картриджа.
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
