https://www.radioradar.net/news/electronics_news/arm9_mmnet1001.html
Высокоинтегрированные встраиваемые модули на ARM9 микроконтроллерах ATMEL
MMNET1001 – минимодуль на базе микроконтроллера AT91SAM9260 с ядром ARM926EJ.
На MMNET1001 установлено 64 МБ ОЗУ (SDRAM)  и до 4 ГБ NAND Flash, что в сочетании с тактовой частотой микроконтроллера 210 МГц и наличием MMU позволяет запустить на модуле «полноценный» Linux (Windows CE). На модуле имеется 100 Мбит/с Ethernet. Все выводы микроконтроллера выведены на штыревые разъемы, а благодаря BGA-корпусу микроконтроллера и многослойной печатной плате, модуль получился компактных размеров – габаритные размеры модуля 35х55х25 мм (ШхДхВ).
MMNET1001
   производительный микроконтроллер AT91SAM9260 с тактовой частотой до 210 МГц;
    память:
      - 64 МБ SDRAM,
      - до 4 ГБ NAND Flash;
    Ethernet PHY 10/100 Мбит/с;
    разъем RJ45 со встроенным трансформатором;
    2хFull Speed USB 2.0 Host;
    USB 2.0 Full Speed Device;
    RS-232;
    свободные выводы микроконтроллера выведены на штыревой разъем 2х40 (2,54мм);
    напряжение питания: 3,3 В;
    размеры модуля: 35х55х25мм (ШхДхВ).
Функциональная схема MMNET1001
Комплектация: модуль MMNET1001.
