https://www.radioradar.net/articles_partners/others/besplatnaa_i_kachestvennaa_svaz_eto_racia.html
Бесплатная и качественная связь – это рация
Иногда использование рации является очень удобным и экономичным по сравнению с мобильной связью. Бесплатное общение в радиусе нескольких километров обеспечит поддержку в походе, на рыбалке, во время путешествия.  В зависимости от того, на каком расстоянии будет происходить ваше общение, зависит цена устройства. Мощностью до 2,5 Вт позволят поддерживать связь на расстоянии до 500 метров, например, рация Мidland g 225.
Полупрофессиональные портативные устройства мощностью до 4 Вт способны держать связь на расстоянии до 1,5 км. Примером такой рации является  Мidland gxt 500.
Представителем серии профессиональной радиостанции является Мidland gxt 650 и подобные модели мощностью свыше 5 Вт, способные поддерживать связь в радиусе до 5 км, а при наличии усилителя имеют больший диапазон.
Интересно было бы узнать, каков принцип работы рации и из чего она состоит. Итак, принцип работы рации – это получение однополосного сигнала фильтровым методом. Основными блоками и приборами является блок приемопередатчика. Приемопередатчик состоит их приемника, передатчика (с фазовой модуляцией и четырехкратным умножением кварцевого генератора), блока управления и микротелефона. С кварцевого генератора на фазовый модулятор поступает высокочастотный сигнал и под действием низкочастотного сигнала осуществляется его модуляция. После предыдущего усиления совершается умножение частоты высокочастотного сигнала путем последовательного удвоения множителями частоты и фильтрованием. После усиления мощности совершается последняя завершительная фильтрация высокочастотного сигнала.
Для поддержания постоянного уровня исходящей мощности в кольцо обратной связи  включают схему автоматического регулирования мощности.
Работа рации осуществляется в трех режимах: дежурный, прием, передача. В дежурном режиме низкочастотный сигнал на телефоне и головке громкоговорителя отсутствует, переговоры абонентов сети радио и шумы приемника не прослушиваются. При поступлении на приемник высокочастотного сигнала, который модулирован частотой вызова, появляется сигнал низкой частоты на выходе усилителя коммутационного приемника, на телефоне и головке громкоговорителя. Именно тогда громкость на головке громкоговорителя является максимальной.
Таким образом и осуществляется работа радиостанций, позволяющих бесперебойно поддерживать связь.
