https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rfd21733.html
RFD21733 - радио-модуль на базе нового трансивера nRF24LE1 со встроенной микропрограммой
RFD21733 - готовый к использованию радио-модуль компании RF Digital Corporation, с диапазоном 2,4 ГГц на базе нового трансивера nRF24LE1, со встроенной чип-антенной. Благодаря встроенному интерфейсу RFDP8, эти модули легко конфигурируются под требования пользователя и для различных применений без использования ПО.
С их помощью реализуются различные схемы организации связи типа точка-точка, точка-многоточие, звезда. Они могут применяться как для передачи данных, так и для простого удаленного управления при помощи переключателей без использования внешних компонентов. Модули не интерферируют с другими беспроводными интерфейсами WiFi, Bluetooth, ZigBee и обеспечивают дальность связи 100 м в открытой местности.
RFD21733
    частотный диапазон: 2,4 ГГц;
    проводной интерфейс: UART;
    встроенный запатентованный протокол RFDP8;
    верификация данных: 16 бит CRC;
    дальность связи:
       - в открытой местности: 100 м;
       - в помещении: 33 м;
    ток потребления:
       - при передаче в режиме переключения или RFID: 2 мкА;
       - при передаче: 14 мА при 0 дБм;
       - при приеме: 17 мА при -94 дБм;
    напряжение питания: 3 В;
    температурный диапазон: -40°C...+85°C;
    размеры модуля: 15x15 мм.
Области применения: удаленное управление, системы радиочастотной идентификации; охранные системы, промышленная автоматизация, домашняя автоматизация; измерительные системы.
