https://www.radioradar.net/news/electronics_news/recom_rcd_24_xxx.html
Драйверы светодиодов RECOM с выходным током 1 или 1,2 А
RCD-24-xxx
– семейство драйверов светодиодов компании RECOM, которые имеют стабилизацию выходного тока. В отличие от интегральных схем к этим драйверам светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не требуется.
Модули реализованы в корпусе типа DIP. Они имеют аналоговое и цифровое управление выходным током и, соответственно, яркостью светодиодов. Регулировка яркости светодиодов возможна с помощью ШИМ-сигнала частотой 10-1000 Гц. Этот же вывод можно использовать для дистанционного включения/выключения. Второй способ управления яркостью светодиодов – аналоговый. Обе функции управления независимы и могут использоваться совместно.
RCD-24-xxx/W - модификация драйвера светодиодов с встроенными проводами. Управление яркостью светодиодов у этой модификации отсутствует.
Наименование
Описание
RCD-24-1.20/WDC/DC, Pвых = 36Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 30VDC, I1 = 0...1.2А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-1.20DC/DC, Pвых = 36Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1.2А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-1.00/WDC/DC, Pвых = 30Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 30VDC, I1 = 0...1А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-1.00DC/DC, Pвых = 30Вт, Uвх= 5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...1А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.70/WDC/DC, Pвых = 19.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.7А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.70DC/DC, Pвых = 19.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.7А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.60/WDC/DC, Pвых = 16.8Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.6А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.50/WDC/DC, Pвых = 14Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.5А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.50DC/DC, Pвых = 14Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.5А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.35/WDC/DC, Pвых = 11.2Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.35А, Корпус: для монтажа на шасси
RCD-24-0.35DC/DC, Pвых = 11.2Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 12VDC, I1 = 0...0.35А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
RCD-24-0.30/WDC/DC, Pвых = 9.6Вт, Uвх= 4.5...36VDC, U1 = 32VDC, I1 = 0...0.3А, Корпус: для монтажа на печатную плату DIP8
