https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lpc_meanwell.html
Источники питания для светотехники и светодиодных светильников компании MeanWell
LPC - серия драйверов белых светодиодов (LED) компании MeanWell. Эти модули питания имеют стабильный выходной ток 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА (в зависимости от модели).
Источники питания LPC выпускаются в полностью герметичном пластиковом корпусе по IP66, подключение входной сети и нагрузки осуществляется с помощью входного и выходного кабелей длиной 60 см. Высокая степень защиты от пыли и влаги позволяет применять эти источники питания в тяжелых условиях эксплуатации. Широкий температурный диапазон обеспечивает возможность работы при очень низких температурах окружающего воздуха: -30 °C...+70 °C.
LPC имеют универсальный вход 90-264 В переменного тока, ограничение пускового тока, мягкий старт. Кроме того, встроенная защита от внезапных изменений напряжения в нестабильных линиях переменного тока позволяет выдержать скачок входного напряжения в 300 В в течение 5 секунд. Стандартные функции включают комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и превышения напряжения на выходе. Электрическая прочность изоляции вход-выход составляет 3 кВ переменного тока. КПД источников питания серии LPC достигает 86%.
Изделия сертифицированы или соответствуют международным стандартам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости: UL 1310 класс 2, TUV EN60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, EN61347-2-13, EN 55022 (CISPR22) класс B, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024.
Наименование
Описание
LPC-20-350AC/DC, Pвых = 20Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 0.35А
LPC-20-700AC/DC, Pвых = 20Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 30VDC, I1 = 0.7А
LPC-35-700AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 0.7А
LPC-35-1050AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 30VDC, I1 = 1.05А
LPC-35-1400AC/DC, Pвых = 35Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 24VDC, I1 = 1.4А
LPC-60-1050AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 48VDC, I1 = 1.05А
LPC-60-1400AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 42VDC, I1 = 1.4А
LPC-60-1750AC/DC, Pвых = 60Вт, Uвх = 90...264VAC, U1 = 34VDC, I1 = 1.75А
Основные области применения LPC: светодиодное освещение; архитектурная, интерьерная, сценическая подсветка; светодиодные экраны.
