https://www.radioradar.net/hand_book/documentation/si9979.html
SI9979 — трехфазный контроллер DC двигателей
Бесколлекторные DC-двигатели получили широкое распространение в различных областях электроники благодаря своей компактности, высокой эффективности и небольшой стоимости. Для управления такими двигателями производители полупроводников сегодня предлагают несколько микросхем управления (например, Motorola - МС33035/33033, Hitachi - ECN3030/3035, Tl -UC3625/UCC3626).
Рис. Блок-схема контроллера SI9979
SI9979 - интегрированный контроллер управления бесколлекторными двигателями с 3-фазной обмоткой и датчиками положения ротора со встроенным драйвером высокого и низкого плеча. Контроллер предназначен для работы с датчиками положения, которые расположены по дуге 60 или 120 градусов (выбор осуществляется регулировкой внешнего резистора). Если датчики Холла имеют выходы с открытым коллектором, датчики подключаются к контроллеру напрямую. Если датчики имеют дифференциальный выход, необходимо использовать дополнительную схему преобразования сигналов.
Функционально контроллер SI9979 состоит (см. блок-схему) из модуля обработки данных с датчиков, драйвера затвора, регулятора напряжения и схем защиты. Контроллер обрабатывает данные с датчиков положения на эффекте Холла. Драйвер верхнего плеча с обеспечивает управление N-канальными полевыми транзисторами. Для обеспечения максимальных возможностей управления контроллер имеет ШИМ вход для регулировки скорости вращения двигателя, функцию выбора направления сдвига фазы, тормозные прерыватели, а также выход тахометра. Встроенный регулятор низкого напряжения обеспечивает широкий диапазон входных DC-напряжений (от 20 до 40 В). Защитные функции включают в себя защиту от перекрестной проводимости, ограничение по току и блокировку при снижении напряжения. Выход FAULT информирует о возникновении одной из неисправностей в работе.
Контроллер SI9979 выпускается в 48-выводном корпусе SQFP для работы в расширенном диапазоне температур от -40°С до +85°С.
Питание
Диапазон напряжения питания20...40 В
Напряжение логической части16В
Ток питания4,5 мА
Ток потребления логической части20 мА
Опорное напряжение4,2 В
Напряжение высокого состояния
напряжение низкого состояния1 В
Выход
Драйвер верхнего плеча, высокое состояние16 В
Драйвер верхнего плеча, низкое состояние0,1 В
Напряжение конденсатора55 В
Время включения100нс
Время выключения40 нс
Выход тахометра0,15 В
Ширина импульса тахометра300...600 нс
Защита
Блокировка низкого напряжения низкого плеча12,2 В
Гистерезис низкого плеча08В
Блокировка низкого напряжения высокого плеча (напряжение питания логики |3,3 В
