Рис. 9 Контроль батареи
В меню MEASURE (рис. 10) есть субменю MODE и SETTING.
Рис. 10 Меню MEASURE
Субменю режимов (рис. 11) используется для установки режимов измерения. Для режима автоматического измерения выбирается AUTO (установлен по умолчанию). RES, IND, САР - режимы измерения только одного параметра - сопротивления, индуктивности или емкости.
Рис. 11 Подменю MODE
В режиме DIODE (рис. 12) автоматически определяется полярность диодов. Если диод закорочен, на экране появляется сообщение SHORT.
Рис. 12 Режим DIODE
В субменю MODE режим VOLTAGE (рис. 13) позволяет измерять постоянное напряжение в диапазоне ±8 В. Прибор автоматически определяет полярность входного напряжения.
Рис. 13 Режим VOLTAGE
В субменю MODE режим TRACE (рис. 14) используется для прорисовки переменного (АС) напряжения в виде осциллографического графика. Максимальный размах входного сигнала - в диапазоне 8 В.
Рис. 14 Режим TRACE
Меню установок SETTING
Рис. 15 Меню SETTING
В этом меню (основного меню MEASURE) опция DEFAULT используется для установки по умолчанию режима полностью автоматизированного измерения сопротивления, индуктивности и емкости.
Рис. 16 Опция T FREQ
В меню SETTING опция Т FREQ (рис. 16) используется для автоматической установки частоты (AUTO - установка по умолчанию). Фиксированная частота может понадобиться для особых случаев, например, для измерения малой или очень большой емкости (менее 50 пФ, более 100 мкФ) или индуктивности. В меню SETTING опция PERIOD (рис. 17) используется для установки периодичности измерений.
Рис. 17 Опция PERIOD
Опция в меню SETTING (рис. 18) используется для установки параметров дополнительного дисплея.
Рис. 18 Опция R/D/Q
Возможны следующие комбинации:
C+R (емкость + сопротивление)
L+R (индуктивность + сопротивление)
C+D (емкость + показатель рассеяния)
L+Q (индуктивность + добротность)
Что же касается остальных опций меню режимов SETTING, то их назначение следующее:
• HOLD - позволяет сохранять последнее измерение.
• TONE - включается или выключается в режиме измерений малых сопротивлений.
Основные характеристики прибора приведены в табл. 1 -3.
Таблица 1 Основные измеряемые параметры
Измеряемые параметры | R, L, С, Q, D, Z, постоянное напряжение |
Диапазоны измерения частоты | 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц |
Периодичность измерения | 1,0 с (по умолчанию), 0,5 и 2,0 с |
Постоянное напряжение | 0...800 мВ (до 8 В при ручной установке) |
Сопротивление | 0,05 Ом... 9,9 МОм |
Емкость | 0,5 пФ ... 4999 мкФ |
Индуктивность | 0,5мкГн... 999 мГн |
Добротность (Q) | 0,002... 500 |
Рассеяние (D) | 0 002 500 |
Если измеренное напряжение превышает предел 8 В, в Smart Tweezers включается защита. Максимальное допустимое напряжение - 24 В.
В настоящее время приборы SMART TWEEZERS стали комплектоваться (опционально) аккумуляторами и зарядными устройствами к ним.
Таблица 2 Точность измерений
Параметр | Диапазон | Точность измерения |
Сопротивление | 1,0 Ом... 999 кОм 0,1 Ом...9,9МОм | <1,0% <5,0% |
Емкость | 10 пф ... 100 мкф 0,5 пф ...4999 мкф | <3,0% <5,0% |
Индуктивность | ЮмкГн ...99мГн 0,5мкГн ...999мГн | <3,0% <5,0% |
Постоянное напряжение | 0... +8 В | <1,0% |
Таблица 3 Максимальное разрешение при измерениях
Сопротивление/ импеданс (Z) | 10 мОм |
Емксхль | 0,1 пф |
Индуктивность | 0 1 мкГн |
Добротность (Q) | 0,001 |
Рассеяние(D) | 0,001 |
Постоянное напряжение (DC) | 0,8 мВ |
Прибор SMART TWEEZERS находит все больший интерес и широкое применение в электронной промышленности.
