https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt8410_1.html
Преобразователи LT8410/-1 от Linear Technology потребляют рабочий ток всего 8.5мкА
Компания Linear Technology представила малошумящие повышающие преобразователи с микропотреблением LT8410/-1.
Для выполнения этой функции, в DFN корпус, размером 2x2мм, объединены силовые ключи, диоды Шоттки,  фиксирующие диоды и схема отключения выхода.
Конструкция LT8410/-1 обуславливает величину тока покоя 8.5мкА, который при выключении уменьшается до 0мкА. Встроенный высокоомный (12.4M/0.4M) резистивный делитель обратной связи на выходе дает возможность LT8410/-1 стабилизировать выходное напряжение 16В, потребляя при этом на холостом ходу рабочий ток менее 30мкА. Очень низкий порог ограничения тока переключения (25мА для LT8410 и 8мА для LT8410-1) позволяет этим преобразователям работать от высокоомных источников, таких как компактные плоские батарейки, с высокой эффективностью безо всякого ограничения бросков тока.
Широкий диапазон входного напряжения LT8410/-1 от 2.6 до 16В, дает возможность получить выходное напряжение величиной до 40В и от входного напряжения одной Li-Ion батареи и от фиксированного напряжения величиной 12В. Выходное напряжение микросхемы может динамически регулироваться подачей на вывод FBP напряжения от внешнего источника.
LT8410 способен выдать более 8мА выходного тока при напряжении 16В от одной Li-Ion батареи, что обеспечивает его применение в таких приложениях, как прецизионные сенсоры или формирование напряжения смещения.
Обе микросхемы используют способ управления, обеспечивающий эффективность работы как минимум 88 процентов и низкую величину пульсаций выходного напряжения (<10мВ амплитудное значение) в широком диапазоне тока нагрузки. Так же микросхемы выполняют мягкий старт и защиту от перенапряжения.
Сочетание 2x2мм DFN корпуса LT8410/-1 и крохотных недорогих керамических конденсаторов и индуктивностей обеспечивает очень компактные размеры узла на печатной плате.
Обе микросхемы, LT8410EDC и LT8410EDC-1, выпускаются в 8-мивыводном 2x2мм DFN корпусе.
