https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt6604_xx.html
Компания Linear Technology выпустила микросхему усилителя/фильтра
Компания Linear Technology представила четыре высококачественных сдвоенных активных фильтра низкой частоты с фиксированной частотой/усилителя , предназначенных для широкого спектра аппаратуры беспроводных коммуникаций и промышленного оборудования обработки сигналов.
LT6604-xx содержит два согласованных полностью дифференциальных усилителя плюс фильтр низкой частоты четвертого порядка с  характеристикой Чебышева. Все микросхемы обеспечивают гарантированное согласование амплитудных и фазовых характеристик, улучшая параметры современных и разрабатываемых стандартов беспроводной связи, таких как LTE (стандарт длительного развития) и Wimax, при этом обеспечивая задачу согласования каналов.
Эти микросхемы обеспечивают низкий уровень искажений и шума, помогая обеспечить высокое отношение сигнал/шум в аппаратуре. Конструкция дифференциального выходного каскада каждого фильтра обеспечивает работу прямо на быстродействующий аналого-цифровой преобразователь с минимальными искажениями и высоким отношением сигнал-шум.
Каждый усилитель гарантирует минимальную величину размаха амплитуды выходного сигнала 2В и регулируемую величину синфазного напряжения, обеспечивая подключение к широкому спектру аналого-цифровых преобразователей. Компактный размер корпуса, 4x7мм, обеспечивает значительную экономию места по сравнению с ранее использовавшимися решениями на дискретных элементах.
LT6604-xx решает задачи фильтрации несущего канала и согласования коэффициента усиления, с тем, чтобы образовать компактное решение для реализации высококачественного I/Q демодулятора. Эти микросхемы могут быть также использованы в качестве предусилителей в многоканальных аналого-цифровых преобразователях.
Каждый фильтр LT6604 имеет равномерность коэффициента усиления лучше 0.9дБ во всей полосе частот вплоть до частоты среза. Фильтр Чебышева четвертого порядка обеспечивает крутой спад характеристики при обеспечении минимальной групповой задержки отклика фильтра.
Характеристики фильтра гарантированы для питающего напряжения 3В, 5В и +/-5В. Коэффициент усиления каждого дифференциального фильтра/усилителя может быть установлен в диапазоне от 0дБ до 12дБ с помощью пары внешних резисторов. Общий ток потребления покоя LT6604 составляет 26мА на канал.
Все четыре микросхемы выпускаются в 34-х выводном 4x7мм QFN-корпусе для поверхностного монтажа с одинаковым расположением выводов. Предлагается два исполнения микросхем, включая коммерческое исполнение, гарантирующее работу в температурном диапазоне от 0°C до 70°C. Промышленное исполнение микросхемы имеет рабочий температурный диапазон -40°C…85°C.
