https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-03_18-09-25.html
Отладочная платформа TMDSEVM642-0E с установленным серийным кристаллом TMS320DM642 от TEXAS INSTRUMENTS
TMDSEVM642-0E - недорогая и качественная платформа для быстрой разработки и оценки многоканальных, мультиформатных цифровых и других перспективных систем для обработки видеосигнала и изображений.
Основываясь на производительном TMS320C64x DSP ядре, платформа разработки поддерживает TMS320DM642, DM641 и DM640 цифровые медиа процессоры фирмы TI.
Программы, поставляемые с набором, позволяют быстро приступить к разработке. Набор драйверов устройства (DDK) включает в себя готовый к использованию DSP/BIOS драйвер для DSP периферии фирмы TI и работающие примеры кода, которые дают возможность разработать свой собственный драйвер устройства.
Отсутствие начального опыта разработки нивелируется при использовании eXpressDSP Reference Framework 5 (RF5), так как он содержит готовые решения для начальных стадий разработки проекта. Исходные коды являются общими для многих задач. RF5 может обеспечить обработку от 1 до более 100 потоков данных по 1 или более 100 различных алгоритмов. Они обеспечивают максимальное использование дополнительных возможностей DSP/BIOS, таких как модуль задач (TSK) и модуль семафоров (SEM), что гарантирует действительно динамическую, многоканальную и многоскоростную обработку каналов (любой канал может блокировать любой другой канал). Например, аудио и видео потоки могут быть легко смешаны.
Доступен исходный код для примеров видеообработки: ввод-вывод композитного/s-video видеосигнала, захвата/отображения текущего потока, отображение дополнительной информации (OSD) и проигрывание звукового сопровождения. В состав ПО включены объектные библиотеки для выполняемых демонстрационных программ, таких как: просмотр видео (Н.263, MPEG-2 и JPEG), стек сети TCP/IP(конфигурация "клиент"), сетевая камера и воспроизведение звука (G.729).
Отличительные особенности TMDSEVM642:
DSP и память
- 600 МГц DM642 DSP,
- 4 Мбит Flash памяти ПЗУ,
- 32 Мбит 133 МГц SDRAM ОЗУ,
- 256 кбит I2C ПЗУ;
Видеозахват
- 3 гнездовых RCA разъема для композитного видеовхода (NTSC, PAL);
- 1 гнездовой S-video разъем для компонентного (Y-C) видеовхода (NTSC, PAL);
Видеоотображение
- 3 гнездовых RCA разъема (1 для композитного видеовыхода и 3 для RGB выхода или HDTV),
- гнездовой S-video разъем для вывода RGB сигнала,
- гнездовой 15-ти выводный VGA разъем для вывода RGB сигнала,
- поддержка экранного отображения (OSD FPGA);
Звук
- 2 канала линейных входов (стерео), частота дискретизации 8…96 кГц,
- 2 канала линейного выхода (стерео),
- 1 микрофонный вход (моно);
Подключение
- плата может быть установлена в PCI разъем или использоваться отдельно с внешним блоком питания (+5 В),
- 10 Base-T или 100 Base-TX Ethernet, один RJ-45 разъем,
- двойной UART интерфейс,
- интерфейс дочерней платы для видео порта и наращивания шины памяти;
Эмуляция, питание и прочее
- 14-ти выводный JTAG разъем для поддержки внешнего аппаратного эмулятора,
- 60-ти выводный разъем эмуляторов следующего поколения для сложных функций эмуляции,
- выбор режима начальной загрузки с помощью переключателей,
- кнопка сброса,
- 8 пользовательских светодиодов и линий ввода/вывода (GPIO),
- ключевой регулятор напряжения с подстраиваемым напряжением питания DSP ядра (1,2…1,4 В) и фиксированным +1,8 В (OSD FPGA) и +3,3 В;
DM642 EVM программное обеспечение
* патч CCStudio v2.20.18, требуется (CCS 2.20). Включает поддержку корпусов микросхемы DM642, поддержку DSP/BIOS ядром новых периферийных устройств (видео порт, VIC, EMAC, MDIO);
* набор драйверов устройства (DDK) v1.1, который включает драйверы видеозахвата и драйверы дисплея для DM642 EVM платы, драйвер AIC23 аудио кодека, драйвер двойного UART, общий драйвер McASP двигателя данных для С64х DSP и драйвер PCI сторона получения;
* eXpressDSP Reference Framework5;
* демонстрационные программы видеообработки, включающие исходный код демонстрационных программ захвата/отображения текущего потока, (ввод вывод композитного/s-video видеосигнала), отображение дополнительной информации (OSD) и проигрывание звукового сопровождения;
* демонстрационные выполняемые программы работы с потоками (с библиотеками объектного кода): воспроизведение видео (Н.263, MPEG-2 и JPEG), стек сети TCP/IP(конфигурация "клиент"), сетевая камера и воспроизведение звука (G.729).
Комплектация:
1. оценочный модуль;
2. CD содержимое ПО;
3. пособие по быстрому началу работы;
4. технические данные;
5. 5В/5А блок питания.
Источник:Терраэлектроника
