https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-03_18-02-05.html
Atmel анонсировала первый полностью конфигурируемый однокристальный микроконтроллер для «умного» аккумулятора
Направленное на интеграцию в мобильные устройства, рассчитанное на высокое напряжение 25 В, микропроцессорное устройство управления объединяет все потребности "умного" аккумулятора.
Корпорация Atmel (NASDAQ: ATML), мировой лидер в проектировании и выпуске прогрессивных полупроводниковых устройств, анонсировала сегодня ATmega406, первый высоковольтный AVR® микроконтроллер, выполняющий полный мониторинг и защиту 2-, 4-элементных Li-Ion (литиево-ионных) аккумуляторов на одной микросхеме.
Li-ion аккумуляторы выбирают для применения в высокопроизводительных мобильных устройствах, таких как портативные ПК, сотовые телефоны и цифровые фотокамеры, требующие большую удельную энергетическую емкость, в сумме с высоким током нагрузки. Система управления Li-ion аккумулятором должна управлять протеканием химической реакции и предохранять систему от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Кроме того, конечный пользователь ожидает, что система управления аккумулятором обеспечит достоверную и точную оценку степени оставшегося заряда. ATmega406 однокристальное устройство для "умного" аккумулятора это как раз тот продукт, который оснащен всем необходимым для удовлетворения этих запросов с самой высокой точностью и надежностью, и по самой низкой цене системы.
Для питания устройства ATmega406 напрямую от 2-, 3- или 4-элементного Li-ion аккумулятора, в устройство интегрирован стабилизатор напряжения, позволяющий устройству питаться от напряжения 4 – 25 В. Устройство также имеет три, устойчивых к напряжению 25 В, FET драйвера для зарядки, разрядки, и перезарядки, так же встроенные драйверы для балансировки элементов. Чтобы обеспечить самую точную оценку степени оставшегося заряда, устройство имеет 18-разрядный АЦП (Coulomb Counter ADC) для мониторинга тока аккумулятора, а так же 12-разрядный АЦП для мониторинга напряжения и температуры отдельного элемента. Оба АЦП используют встроенный прецизионный источник опорного напряжения. Аккумулятор имеет автономную систему защиты, тем самым, предоставляя конечному пользователю отличную безопасность, поскольку сбои, связанные с микропроцессорным устройством управления (МУУ), такие как сбой кода или программная ошибка, не влияют на его работу. Дополнительная коммутационная периферия и эффективная конструкция микропроцессорного устройства управления сделали ATmega406 первым, полностью конфигурируемым однокристальным микроконтроллером для "умного" аккумулятора на рынке.
"ATmega406 - результат научно-исследовательской программы по разработке "умных" аккумуляторов, которая велась Atmel с 2001 года" – сказал Мортен Рейнц (Morten Reintz), менеджер по маркетингу отдела, занимающегося технологией "умных" аккумуляторов в Atmel. “Длительное сотрудничество с изготовителями аккумуляторов привело к тому, что в устройстве удалось объединить все функции управления аккумулятором на одном чипе. Кроме того, это второе поколение чипов для "умных" аккумуляторов от Atmel дает возможность изготовителям аккумуляторов увеличить срок службы аккумулятора и значительно более точно определять степень оставшегося заряда по более низкой стоимости, чем более ранние решения."
Защита аккумулятора выполнена как независимая электрическая схема, не требующая работы МУУ. Если устройство незащищено от перегрузки по току или от короткого замыкания, автономная защита аккумулятора отключит неисправный FET. Аналогично, если напряжение любого элемента приближается к потенциально опасному уровню напряжения, ATmega406 автоматически предотвращает дальнейшую разрядку аккумулятора, отключая FET и переходя в режим выключения питания. Независимая защита аккумулятора гарантирует самое безопасное решение для конечного пользователя. Уровни переключения для различных режимов защиты аккумулятора программируются, и из-за соображений безопасности они также блокированы от программных изменений. Если защита аккумулятора не включается, МУУ непосредственно осуществляет управление FET, которое дает возможность алгоритму зарядки аккумулятора быть выполненным непосредственно в самом аккумуляторе.
Достоверная оценка степени оставшегося заряда может быть использована, чтобы продлить срок службы аккумулятора, позволяя использовать всю его мощность. АЦП для измерения заряда (Coulomb Counter) и напряжения в ATmega406 специально сделаны для оптимального контроля напряжения, необходимы для точной и достоверной оценки степени оставшегося заряда. Разрешающая способность по току в Coulomb Counter при рекомендованном сопротивлении 5 МОм – 0,67 мА, позволяя измерять ток свыше +/-30A. Оба АЦП используют внутренний прецизионный источник опорного напряжения, после калибровки погрешность по температуре составляет менее +/-0.1%.
Балансировка напряжений элементов эффективно увеличивает количество зарядок, которые могут быть получены от аккумуляторной батареи, выравнивая самое низкое безопасное напряжение всех элементов аккумулятора. Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора, совмещенный с встроенной балансировкой FET в ATmega406, позволяет алгоритмам балансировки элементов, реализованным в программном обеспечении, увеличить емкость батареи.
Оснащенный 40 килобайтами FLASH памятью программ, 512 байтами EEPROM для хранения параметров данных, и 2 килобайтами внутренней памяти SRAM для данных, в ATmega406 заложен алгоритм обработки мощности, необходимый для мониторинга и управления аккумулятором с 4 элементами для портативного ПК. В устройство включен SM-bus интерфейс для связи с управляемым приложением, и самопрограммирующую память FLASH от Atmel, позволяющая обновлять микрокод аккумулятора через этот или любой другой интерфейс, предоставляя тем самым самую гибкую разработку в рынке.
Все составные части ATmega406 оптимизированы под очень низкое потребление тока, составляющее менее 1,2 мА в рабочем режиме и менее чем 2 мкА в режиме выключенного питания.
Полный набор инструментов разработчика поддерживающий ATmega406, состоит из эмулятора JTAGICE mkII, и набора разработчика "умного" аккумулятора.
Источник:Rainbow Technologies
