https://www.radioradar.net/news/electronics_news/service_control__switch_ellacoya.html
Управление услугами IP
SERVICE CONTROL SWITCH - Ellacoya - seria e100 Компания VECTOR представляет новый продукт линейки систем интеллигентного управления услугами IP - Arbor Ellacoya e100. Новый продукт расширяет платформу Arbor Ellacoya e30, известного и оправданного решения, которое функционирует на рынке уже долгое время.
Платформа e100 является устройством телекоммуникационного класса с производительностью 20 Gbps оптимизированного трафика для 500 000 пользователей.
Система позволяет в большой мере увеличить возврат инвестиций в сеть оператора через гарантию возможностей управления трафиком в двух плоскостях – на уровне пользователя и аппликаций.
Благодаря технологии DPI (Deep Packet Inspection) возможно идентификация и управление каждым пакетом трафика с целью правильного приоритетного позиционирования, применения политики, создания новых сервисных планов.
Благодаря оптимальной комбинации производительного оборудования с интеллигентным программным обеспечением, платформа гарантирует соответствующую прозрачность и контроль над трафиком без опозданий (wire-speed), а также производительность по количеству пользователей и свободу в построении сервисов.
Основные качества и сильные стороны:
 Поэтапность и высокая производительность – поддержка для сегодняшних крупнейших операторских сетей до 20 Gbps и 500 000 пользователей
 Технология DPI – подробный анализ пакетов с использованием сигнатур для более подробной идентификации управляемого трафика
 Интегрированное программное обеспечение – поставка программного обеспечения позволяет эффективно управлять и рапортировать, создавать сервисные планы и контроль как сети так и системы.
 Централизованное управление и рапортирование – система позволяет на центральное управление и рапортирование, даже если она состоит из сотни устройств.
 Расширенное API к интеграции с системами оператора – позволяет на интеграцию платформы с системами provisioning’а пользователей, билинга, и.т.п.
 Поддержка интерфейсов стандарта 10 Gb Ethernet
Конфигурации:
Конфигурации с возможностью установки пяти карт:
 Control Module – требуется один на устройство, поддерживает встроенные программные функции, обеспечивает два гигабитовых порта, а также консоль
 DPI Module – производительность 10 Gbps, два модуля, гарантирующие поддержку для пропускной способности 20 Gbps (максимально два модуля на box)
 10 GE I/O Module – два порта 10 GigE
 1 GE I/O Module – шесть портов 1 GigE
Спецификация системы Arbor Ellacoya e100:
 Питание - hot-swappable, дистанционные источники (AC: 100/240V, DC: -48V)
Размеры - шасси 5U, высота 22 cm, ширина 47,9 cm, глубина 62,1 cm
 Режим работы - от -5? до 55?C (дистанционные источники со сменными фильтрами воздуха)
 Управление устройством, диоды LED - CLI и интерфейс WEB, SNMPv2 MIB со специальными расширениями Arbor Ellacoya, авторизация консоли с использованием RADIUS и TACACS+ диоды Power, система статуса и интерфейса
 Порты - консоль (RS232, RJ-45), два управляющих 10/100/1000 Base-TX, два Auxiliary /100/1000 Base-TX.
 Надежность – внутренние диски в RAID, внутренний bypass оборудования, внешний оптический bypass, активное резервирование 1+1
 Классификация передачи - сигнатуры в пакете, источниковый адрес или сеть, цельный адрес или сеть, протокол (TCP, UDP, инной IP, Non-IP), источниковый порт аппликации, целевой порт аппликации.
Дополнительную информацию о продукте Вы можете получить, связавшись с представителями компании VECTOR.
Источник: http://www.vector.com.pl
