https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/color_soft.html
Определение номинала или типа радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке
Несколько лет занимаюсь написанием программного обеспечения радиотехнического направления. Одним из таких продуктов является программа Color. Данная программа начала писаться в 2003 году для личных нужд, далее подключились радиолюбители, позже, когда программа обросла базой – она стала интересна радиокружкам и сервисным центрам. Продукт, многие пользователи охарактеризовали как AllInOne – все в одном. Действительно это так, если многие программы поддерживают только одно направление (к примеру - определение цветовой маркировки резисторов или транзисторов и т.д.), то данный продукт включает в себя определение резисторов, транзисторов, чип элементов и т.д. и не приходится постоянно переключаться между программами. Кроме всего она содержит справочник радиоэлементов и позволяет работать комплексно – определили номинал или тип элемента, узнали характеристики, просмотрели корпус (габаритные размеры), определили назначение выводов, получили аналог. Программа находилась на разных сайтах narod.ru, amillo.net и сейчас у программы свой постоянный сайт - http://colorandcode.ru  В дополнение программа содержит обратное преобразование, т.е. ввели номинал – выдается цветовая маркировка. Для удобства программа снабжена сменными панелями инструментов, что позволяет не загромождать интерфейс. Страница программы на сайте http://colorandcode.ru/page.php?6
В заключение хотелось бы отметить, что программа распространяется БЕСПЛАТНО, а для скачивания нужна простая регистрация на сайте. Приведем технические характеристики программы Color версии 6.8.2:
1. Список элементов подлежащих определению:
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC;
  - цветовая PHILIPS;
  - цветовая CORNING GLASS WORK (CGW);
  - цветовая PANASONIC;
  - кодовая ГОСТ/62 и 115-2 IEC;
+ конденсаторы:
  - определение по 3-х, 4-х, 5-и, 6-и цветной маркировке;
  - определение по 3-х кодовой маркировке;
+ транзисторы:
  - 2-х точечная цветовая маркировка;
  - 4-х точечная цветовая маркировка;
  - кодовая маркировка;
  - нестандартная цветовая;
  - нестандартная кодовая;
  - смешанная маркировка;
  - горизонтальная маркировка;
  - вертикальная маркировка;
  - серия 81-х;
  - серия 3-х;
    + диоды:
  - отечественные;
  - PRO ELECTRON;
+ стабилитроны и стабисторы:
  - 1-о цветная;
  - 2-х цветная;
+ варикапы:
  - 1-о цветная;
+ индуктивности:
  - 3-х цветная;
  - 4-х цветная;
+ чип компоненты:
  - Чип резисторы PHILIPS;
  - Чип резисторы BOURNS;
  - Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа (SMD);
  - Диоды в корпусах SOD-123;
  - Диоды в корпусах SOD-80;
2. Дополнительные возможности:
- поддержка нескольких языков (русский, английский);
- интегрированная справочная система;
– возможности справочника;
- визуальный набор;
- вывод габаритных размеров корпусов;
- раздел справочные данные;
3. Список элементных баз справочника:
- транзисторы (360 элемент) дополнительно вывод аналогов:
   Биполярные n-p-n обычные;
   Биполярные p-n-p обычные;
   Биполярные n-p-n составные;
   Биполярные p-n-p составные;
   Транзисторные сборки n-p-n биполярные;
   Транзисторные сборки p-n-p биполярные;
   Транзисторные сборки n-p-n и p-n-p биполярные;
   Однопереходные n-база;
   Полевые p-n переход канал n-типа;
   Полевые p-n переход канал p-типа;
   "Цифровые" N-P-N (со встроенными резисторами)
   "Цифровые" P-N-P (со встроенными резисторами)
- Диоды (253 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Светоизлучающие;
   ИК-диапазон
- Стабилитроны и стабисторы (596 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Стабилитроны общего назначения;
   Стабилитроны прецизионные;
   Стабилитроны импульсные;
   Стабилитроны двуханодные;
   Стабисторы;
- Варикапы (139 элемента);
- Стабилизаторы (123 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Линейные положительного напряжения;
   Линейные отрицательного напряжения;
   Регулируемые положительного напряжения;
   Регулируемые отрицательного напряжения;
   Импульсные напряжения;
- Корпуса (203 наименования) дополнительно вывод аналогов;
- Держатели предохранителей (120 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Монтаж на плату;
   На проводе;
- оптопары (28 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Диодные;
   Транзисторные;
- Фотоэлементы (60 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
- Микросхемы (41 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Видеодемодулятор
   Декодер цветности PAL;
   Декодер цветности SECAM;
   Корректор сигнала яркости;
   Синхропроцессор;
   Выходной каскад кадровой развертки;
   Приемник ИК сигналов системы ДУ;
   Схема управления импульсным ИП с мощным транзистором;
   Декодер цветности NTSC;
   Декодер цветности PAL/NTSC;
   Цифровая линия задержки на одну строку;
   Передатчик команд ИК системы ДУ;
   УНЧ;
- Обозначение выводов (635 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Транзисторы;
   Диоды;
   Стабилитроны;
   Варикапы;
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
   Светодиоды;
Всего - 2558 элемента.
В справочник входят как отечественные так и зарубежные элементы.
4. Раздел справочные данные
- Вывод рядов значений сопротивлений и емкости;
- Типоразмеры чип резисторов для поверхностного монтажа импортные;
- Типоразмеры многослойных керамических бескорпуcных чип конденсаторов;
- Обозначение полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862-64 (четыре элемента);
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников;
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 0805 (24 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1210 (53 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1812 (60 значений);
- Фильтры отечественные;
- Фильтры импортные;
- Дискриминаторы импортные;
5. Калькулятор:
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
(+) - Означает расширенный расчет.
6. Обратное преобразование:
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC - 3, 4, 5 или 6 меток;
Версия Color 6.8.2 доступна для скачивания по адресу http://colorandcode.ru/color_files/Color_682.rar
Автор: Гаязов Г.Н.   gn@rambler.ru
