https://www.radioradar.net/news/electronics_news/linear_technology_ltc3586.html
Компания Linear Technology представила микросхему PMIC для Li-Ion/polymer батарей
Компания Linear Technology анонсировала выпуск LTC3586, новейшей и имеющей наибольшую степень интеграции микросхемы PMIC в семействе многофункциональных, компактных систем управления питанием для приложений с Li-Ion/polymer батареей.
LTC3586 включает в себя коммутирующий Powerpath менеджер, автономное зарядное устройство, постоянно включенный LDO стабилизатор, высокоэффективные синхронные импульсные стабилизаторы: один понижающе-повышающий, один повышающий и два понижающих стабилизатора, все это в компактном, низкопрофильном 4ммx6мм QFN корпусе.
Блок Powerpath микросхемы непрерывно распределяет энергию, получаемую от различных входных источников, таких как сетевой адаптер или USB порт и литиевая батарея, для обеспечения в первую очередь питания системной нагрузки. Постоянно включенный режим работы микросхемы обеспечивает питание нагрузки даже при сильно разряженной батарее.
Для обеспечения быстрого заряда, импульсный входной каскад LTC3586 преобразует практически все 2.5Вт получаемые от USB порта в ток заряда, обеспечивая зарядный ток до 700мА при ограничении тока USB порта 500мА или до 1.5А при питании от сетевого адаптера.
Встроенный 180миллиОм идеальный диод плюс контроллер внешнего идеального диода обеспечивают низкие потери при преобразовании энергии, еще более уменьшая тепловыделение и повышая эффективность работы микросхемы.
Понижающе-повышающий стабилизатор LTC3586 может обеспечить до 1А непрерывного тока, и прекрасно подходит для стабилизации выходного напряжения 3.3В во всем диапазоне напряжения литиевой батареи, которое может уменьшаться до 2.75В.
Два понижающих стабилизатора микросхемы могут работать в режиме 100 процентной скважности и способы каждый обеспечить до 400мА выходного тока при регулируемом выходном напряжении начиная с 0.8В. Повышающий стабилизатор выдает как минимум 800мА выходного тока и имеет программируемее выходное напряжение до 5В.
Встроенные ключи с низкой величиной RDS(ON) LTC3586 обеспечивают эффективность работы понижающих и понижающе-повышающего стабилизаторов до 94 процентов, максимально увеличивая продолжительность работы от батарей.
Пакетный режим работы оптимизирует эффективность при малой величине нагрузки, благодаря величине тока покоя всего 25мкА для понижающе-повышающего стабилизатора и 35мкА для каждого понижающего стабилизатора (<1мкА каждый в режиме отключения).
Высокая частота коммутации, 2.25MГц, обеспечивает использование крошечных, недорогих конденсаторов и индуктивностей высотой менее 1мм. Все стабилизаторы устойчиво работают с керамическими выходными конденсаторами, обеспечивая очень низкое значение пульсаций выходного напряжения.
LTC3586 обеспечивает совместимое с требованиями порта USB программируемое ограничение входного тока, 100мA/500мA/1A, в то время как адаптивная система управления выходом, Bat-Track, обеспечивает высокую эффективность заряда батареи с минимальными потерями энергии.
Величина тока покоя, всего 44 микроампера, обеспечивает сохранение заряда батареи. Зарядное устройство работает с входным напряжением до 5.5В (7В максимально допустимое напряжение помехи для обеспечения надежности).
LTC3586 поставляется со склада в компактном, низкопрофильном (0.75мм) 4ммx6мм QFN-38-корпусе.
