Модуль реализует преимущества микроконтроллера LPC2478, старшей модели семейства ARM7 от NXP: производительное ядро с быстрой выборкой кода из внутренней флэш-памяти большого объема (512кБ), наличие контроллера TFT дисплея, пять 32-разрядных портов (160 линий ввода/вывода), многочисленные периферийные блоки и интерфейсы. Микроконтроллер LPC2478 покрывает все возможности младших моделей этого семейства.
На плате модуля установлен микроконтроллер LPC2478FBD208 в 208-выводном корпусе, микроминиатюрный разъем дисплея (54 линии, шаг 0,5мм), внешняя память SDRAM и NOR-flash для работы с изображениями, слот карты SD/MMC для хранения файлов данных и изображений, порт USB-device 2.0, разъемы USB-UART и JTAG для загрузки и отладки программ. Модуль в этом составе реализует оптимальный для многих приложений набор функций. Этот набор может быть увеличен с помощью плат расширения.
Проверенная схемотехника наиболее сложной и быстродействующей части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-LPC2478LCD как при макетировании на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Ниже представлен модуль TE-LPC2478LCD, к которому подключен 3,5" цветной графический дисплей PH320240T компании POWERTIP (разрешение 320х240 точек, сенсорный экран).
На плате модуля все порты микроконтроллера выведены на две трехрядные группы контактных площадок. На них, в том числе, доступны интерфейсы UART, CAN, I2C, SPI, SSP, I2S микроконтроллера. Штыревые разъемы, установленные в отверстия контактных площадок, могут служить для подключения плат расширения.
В качестве внешней памяти на плате установлена NOR флэш-память объемом 32Мбита и SDRAM объемом 256Мбит. Внешняя память используется при формировании изображений на дисплее.
Слот карты SD/MMC является средством работы с накопителем данных большой емкости, часто устанавливается в интеллектуальных модулях графических дисплеев для хранения файлов изображений.
Модуль имеет порт USB-device и мост USB-UART, который позволяет загружать код программы во внутреннюю память микроконтроллера. Для целей отладки имеется разъем JTAG формата 2х20 выводов.
Исполняемые коды тестирующих программ для модуля TE-LPC2478LCD доступны разработчику. Применение тестирующих программ описано в документе «Руководство пользователя». Таким образом, модули могут быть проверены в любой момент в процессе эксплуатации.
Модуль TE-LPC2478LCD дает возможность разработчику получить бюджетное решение 32-разрядной микроконтроллерной системы, готовое для интеграции в промышленные, торговые, бытовые терминалы и устройства, которые для управления требуют обработки в реальном времени большого количества входных аналоговых и цифровых сигналов, формирования выходных сигналов и цветных графических изображений, интерактивной связи с оператором через сенсорный экран.
Комплектация:
Техническая документация и программное обеспечение на диске:
• TE-LPC2478.dwg - схема модуля;
• TestTE-LPC2478 – тестовые программы в виде исполняемых модулей.
Автор: Бродин Владимир
