https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-12_00-10-48.html
Единственный в мире двойной температурный преобразователь и RPM контроллер вентилятора
Maxim Integrated Products представляет MAX6640 - двойной температурный преобразователь и контролер вентилятора, работающий с удаленным температурным датчиком. Прибор осуществляет контроль за максимальной скоростью вращения и частотой вращения (RPM) вентилятора, что улучшает акустические параметры и надежность системы охлаждения. Прибор имеет выход аварийного сигнала, который может использоваться в качестве сигнала прерывания или сигнала индикации перегрева. Все эти характеристики делают MAX6640 идеальным для применения в портативных устройствах, таких как ноутбуки и ЖКИ проекторы, для которых низкие шумы, высокий КПД и высокая точность системы охлаждения являются критическими параметрами.
Обеспечивая измерение температуры удаленного датчика с точностью +-1 С в пределах до 145 С, MAX6640 также измеряет свою собственную температуру. Легкий в использовании SMBus интерфейс позволяет получать данные в любое время. Встроенный ШИМ регулятор частоты вращения вентилятора использует данные об измеренной температуре для настройки скорости вращения охлаждающего вентилятора. Это позволяет снизить уровень шума в условиях, когда охлаждение не требуется, а так же обеспечить максимальное охлаждение при повышении температуры системы.
Доступный в 16 контактном QSOP корпусе, MAX6640 работает от однополярного источника питания от 3 до 5.5 В и потребляет всего 500 мкА.
Источник:Rainbow Technologies
