...Можно положиться на волю судьбы по имени "авось". Можно превратить квартиру в сейф, установив стальную дверь и кованые решетки на окнах. Можно завести парочку собак экзотической бойцовой породы. Конечно, можно, но правильнее предпринять ряд мер, которые помогут предотвратить угрозу покушения на жизнь и имущество. Специалисты считают, наиболее надежным и гарантированным средством, способным сохранить ваши ценности были и остаются охранно-сигнальные системы (ОСС), справиться с которыми под силу далеко не всякому.
Назначение:
"Alarmic" PC-100 является частичным аналогом DSC панелей.
Основные функции:
Технические данные:
Напряжение питания постоянного тока, В | 10-60 |
Ток, потребляемый прибором в дежурном режиме, мА, не более | 1 |
Ток, потребляемый прибором в режиме тревога, мА, не более | 30 |
Ток, на внешний звуковой/световой оповещатель, мА, не более | 10 |
Ток, короткого замыкания по шлейфу сигнализации, мкА, не более | 50 |
Напряжение на клеммах шлейфа сигнализации в состоянии "Норма", В | 2,5 |
Сопротивление шлейфа сигнализации, кОм, в состоянии "Норма" | 100 |
Длина шлейфа сигнализации, м, не более | 100 |
Длина шлейфа для подключения контактора Touch Memory, м, не более | 30 |
Габаритные размеры прибора, мм | 50x65x25 |
Температурный диапазон, С | от минус 45 до плюс 70 |
Как правило, эти устройства состоят из контрольной панели, в которой находятся микропроцессорное устройство, анализирующее поступающую информацию, устройство автодозвона, посылающее сигнал тревоги на диспетчерский пульт охранной или противопожарной службы, источника бесперебойного электропитания, датчиков различной конструкции. Чаще всего сигнал тревоги передается в службу охраны по телефонной линии или по радиоканалу, когда злоумышленник уже начал творить свое черное дело. В кульминационный момент должна прибыть оперативная группа. "Руки вверх!" - и злодей пойман. Это в теории. На практике же все иначе.
Индикация и выходы:
Рис. 1. Внешний вид устройства сигнализации ALARMIC
Когда речь идет об охранно-сигнальных системах и прочих средствах защиты, нет - и не может быть универсальных рекомендаций. Ибо нет двух квартир, похожих одна на другую, даже если они выполнены по типовому проекту. Нужно признать, что и ОСС имеют конструктивные недостатки, которыми пользуются любители поживиться за счет ближнего своего. Поэтому приходится считаться с особенностями национальной смекалки и доверять мнению специалистов, хорошо изучившим менталитет российского правонарушителя. Одна из последних, наиболее перспективных разработок специалистов ООО "Радар" в области безопасности получила название "ALARMIC" PC-100. Ее принципиальное отличие от своих предшественников, удобный и безопасный процесс постановки-снятия квартиры на охрану с помощью электронного ключа. Этот приборчик многим знаком по электронным замкам, устанавливаемых в наших подъездах. Применения электронного ключа дает ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, не нужно дозваниваться по телефону на пульт охраны, электронный сигнал сделает это автоматически при закрытие-открытие дверей. Во-вторых, преступники не смогут узнать ваш персональный код, подключившись к телефонной линии, более того код вам вообще не нужен он в памяти электронного ключа. В третьих, если потенциальный вор решит перерезать все провода, обесточит квартиру, отключит телефонную связь - система все равно сработает. В сигнализации "ALARMIC" PC-100 считывающее устройство выносится за пределы квартиры, что дает дополнительную гарантию безопасности. Оно может быть вмонтировано в стену подъезда, в соседскую прихожую (удобный вариант, если вы договоритесь с соседями - они будут дополнительно контролировать вашу, а вы их квартиру), запрограммировано на домофон в общей двери подъезда. В случае утери ключа, достаточно сразу позвонить в частное охранное агентство, которое обеспечивает безопасность квартиры и будет произведена его незамедлительная блокировка. Если же, не дай бог, преступник отобрал ключ, то и в этой ситуации проникнуть в квартиру ему вряд ли удастся. Но это "ноу-хау" держится в секрете и распространяется только на владельцев "ALARMIC".
Рис. 2 Cхема внешних подключений устройства сигнализации ALARMIC
R1 - резистор 100 кОм; E1 - извещатель охранный с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми выводными контактами; K1 - контактор электронного ключа; HL1 - светодиод потребление не более5мА; HA1-пъезоизлучатель.
Рекомендации:
Проблемные ситуации:
Достоинства:
Автор: Иван Таранов,
Пермь, Россия
E-mail: Alarmic-PC100@mail.ru
