https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-19_00-26-25.html
Первые промышленные IEEE1394/FireWire - совместимые контроллеры горячей замены
Эти приборы позволяют безопасно подключать/отключать периферийные IEEE1394/FireWire устройства от работающего IEEE1394/FireWire порта.
Имея паспортное допустимое входное напряжение от +7.5 до +37 В, MAX5943/MAX5944 объединяют в одной микросхеме три функции: защита от бросков тока и больших токов, регулируемый стабилизатор напряжения с низким падением напряжения и детектором снижения напряжения и двунаправленный коммутатор отключения нагрузки, отключающий нагрузку от входного источника питания. Одноканальному контроллеру MAX5943 для работы требуется всего два навесных компонента, а в дежурном режиме он потребляет не более 10 мкА. MAX5944 - двухканальный контроллер, который в дежурном режиме потребляет всего 20 мкА.
Эти контроллеры имеют программируемый порог тока нагрузки, при превышении которого происходит отключение. Оба прибора выход индикатора повреждения (FAULT), причем MAX5944 имеет два таких независимых индикатора для каждого канала. MAX5943 доступен в модификациях с отключающим или перезапускающим контроллер индикатором, а MAX5944 - только с перезапускающим контроллер индикатором.
Оба прибора имеют рабочий температурный диапазон от -40 С до +85 С. MAX5943 доступен в 16 контактном QSOP корпусе, а MAX5944 - в 16 контактном SO корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
