https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-03-22_01-33-29.html
Компания Maxim Integrated Products представила 8-разрядные энергонезависимые буферные ЦАП с равной напряжению питания амплитудой - MAX5108/MAX5109(2-канальные) и MAX5108/MAX5109(4-канальные).
Эти энергонезависимые устройства являются единственными из разработанных ЦАП, которые позволяют осуществлять обмен данными по интерфейсу 2-wire со скоростью до 400Ksps. Устройства являются высокоточными и гарантируют монотонность во всём температурном диапазоне. Эти дешёвые, 8-разрядные ЦАП отлично подходят для таких областей применения, как цифровая регулировка коэффициента усиления и смещения, программируемые аттенюаторы, переносные устройства, оконечные усилители при регулировке смещения.
MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 функционирует при питающем напряжении от +2,7В до +5,5В и величиной тока питания в 200мкА/ЦАП во время операции записи. Для сравнения, ближайшие по характеристикам энергонезависимые ЦАП работают с питающим током в 3мА. Программируемая функция выключения снижает питающий ток до 20мкА., в сравнении с уровнем 1 мА в конкурирующем устройстве. MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 включаются последней командой, хранящейся в энергонезависимой памяти (перед выключением) и передаваемой в регистры ЦАП, что устанавливает заданные уровни на выходах ЦАП. Команда обнуления переводит значения на выходе каждого ЦАП на соответствующий нижний уровень опорного напряжения. Возможность адресации данных позволяет подсоединять каждое из устройств к одной и той же шине I(2)С.
MAX5108/MAX5109 доступен в корпусе QSOP с 16-ю выводами, размером 6х5мм., а MAX5115/MAX5116 в корпусе QSOP с 20 выводами размером 6х8,5 мм.
Источник:compel
