https://www.radioradar.net/news/computers_news/chipprog_g4.html
Программатор копировщик ChipProg-G4
Краткие характеристики программатора копировщика ChipProg-G4:
    Отсутствие ограничений на количество и тип поддерживаемых микросхем;
    Четыре универсальных 48 DIP колодок с нулевым усилием с возможностью установки микросхем с шириной корпуса 300 mil ~ 600 mil.;
    Способность программирования микросхем в разных колодках независимо, что значительно повышает скорость программирования/тиражирования партии микросхем;
    Подключение к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт;
    Поддержка программирования: FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD;
    Очень высокая скорость программирования. Программирование 64 Мбитной NOR FLASH - около 50 сек.;
    Поддержка программирования микросхем в устройстве пользователя (режим ISP);
    Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим работы);
    Кнопки на корпусе программатора, запускающие выполнение любых выбранных операций или последовательностей операций одним нажатием.
Характеристики аппаратуры программатора:
    Архитектура программатора построена на базе высокопроизводительного 32-разрядного процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) большого объема;
    Расширение списка поддерживаемых микросхем производится путем простого обновления версии рограммного обеспечения;
    Критические по времени части алгоритма программирования реализованы на программируемой матрице аппаратно. Это позволяет добиться очень высокой скорости программирования микросхем;
    Логические драйверы на базе FPGA, способные подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
    10-ти разрядные цифро-аналоговые преобразователи для программирования аналоговых источников напряжения;
    Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
    Автоматическая подстройка аналогового напряжения;
    Возможность подключения аналоговых напряжений питания и программирования на любой вывод микросхемы;
    Возможность коммутации любого вывода микросхемы с "землей";
    Аппаратный контроль каждого вывода программируемой микросхемы на наличие контакта перед программированием;
    Наличие быстродействующих схем защиты от перегрузки по току, увеличивающих надежность программатора и не выводящих из строя неправильно подключенные микросхемы;
    Защита всех выводов колодки от электростатического разряда;
    Программируемый синтезатор частоты;
    Самотестирование.
Поддерживаемые корпуса микросхем:
    Поддержка всех микросхем в корпусах DIP в колодке программатора без дополнительных адаптеров;
    Поддержка микросхем в корпусах до 48 выводов в универсальных адаптерах;
    Поддержка микросхем в корпусах SDIP, PLCC, SOIC, SOP, PSOP, TSOP, TSOPII, TSSOP, QFP, TQFP, VQFP, QFN, SON, BGA, CSP с помощью дополнительных адаптеров;
    Совместимость с адаптерами сторонних производителей.
Скорость программирования:
    Увеличение скорости программирования по сравнению с программаторами ChipProg+, ChipProg-2, ChipProg в 1.5…28 раз.
Характеристики программного обеспечения программатора копировщика:
    Работа под управлением Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
    Дружественный, интуитивно понятный, двуязычный интерфейс;
    Поддержка всех процедур работы с микросхемой: чтение, сравнение, контроль чистоты, запись и стирание, установка защиты, программирование конфигурационных битов, работа с памятью данных и т.п.;
    Тестирование всех выводов микросхемы на наличие контактов перед программированием;
    Режим записи серийного номера в память микросхем с автоматическим изменением данного номера;
    Режим подсчета контрольных сумм с возможностью ее записи в любую область памяти микросхем;
    Режим записи сигнатуры пользователя в любую область памяти микросхем;
    Поддержка проекта;
    Режим автоматического распознавания присутствия микросхемы в колодке с автоматическим запуском выбранных процедур: программирование, чтение, сравнение и т.д.;
    Многобуферный интерфейс с возможностью создания неограниченного числа буферов. Буфера разбиваются на подслои, имеющие структуру адресного пространства микросхем;
    Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим работы). Количество программаторов в этом режиме не ограничено. Каждый программатор работает независимо, их скорость и функциональные характеристики остаются неизменными;
    Полноценный двоичный редактор с возможностью ручного редактирования данных, а также функции заполнения, сравнения, копирования, поиска и замены, инвертирования, вычисления контрольной суммы, логических операции OR, AND, XOR. Загрузка и сохранение файлов в двоичном, Standard Extended Intel HEX, Motorla S-record, POF, JEDEC, PRG, Holtek OTP, ASCII HEC, ASCII OCTAL, Angstrem SAV форматах;
    Встроенный язык сценариев, обеспечивающий доступ ко всем ресурсам программатора. Посредством применения этого языка можно значительно облегчить работу с программатором, автоматизируя рутинные операции.
Источник:www.phyton.ru
