https://www.radioradar.net/programms/cad/itbase.html
PasCAD V7
Cистема автоматизированного проектирования принципиальных схем и печатных плат радиоэлектронной аппаратуры
Основные достоинства системы:
- Вся система ПОЛНОСТЬЮ русскоязычна. Ни одного сообщения на иностранном языке.
- Полностью 32-битная архитектура как программы, так и базы данных.
- Многооконная система, допускает копирование (перенос) графических объектов между окнами, а также в другие программы в виде рисунков (например в Word).
- Традиционная для Windows программ меню-ориентированная система.
- Быстрый выбор команд с помощью панелей инструментов (кнопки панелей снабжены подсказками).
- Интеграция всех возможностей редактирования в одном режиме (позволяет не изменяя режима переносить, копировать и редактировать один или несколько объектов). Быстрое изменение характеристик объектов из многофункциональных панелей свойств.
- Многофункциональный режим вставки компонентов в листы схем: из открытых библиотек, из библиотек на диске, а также вставка целых фрагментов. Во всех случаях имеется предварительный просмотр вставляемого объекта в виде описания, схемы или конструктива (корпуса).
- Иерархия объектов позволяет хранить вместе с компонентами их конкретные параметры.
- Мгновенное отражение любых изменений в схеме в печатной плате (не нужен этап упаковки, как в PCAD).
- Технология Drag-And-Drop (перетаскивание).
- Поддержка Clipboard.
- Новые оригинальные объекты в иерархии (характерные для российских разработчиков):
> * список цепей (составляется и создается автоматически)
* перечень элементов (создается автоматически)
* область платы (задает на отдельном листе схемы область другой платы, что позволяет на одной схеме отразить несколько плат)
* размеры в редакторе печатных плат
- Проектно-ориентировнная среда.
- Ноухау Разумные режимы. Автоматически выполняют наиболее часто встречающие операции, значительно ускоряя процесс разработки и редактирования схем.
- Полностью открытая система позволяющая реализовать новые возможности по редактированию (или обработке) баз данных с помощью DLL.
- Доступ к базе данных через экспорт классов языка С++
- Пользовательские объекты связанные с DLL-библиотеками, дающие возможность реализовать собственное поведение новых объектов
- Доступ к расчетным DLL-библиотекам из среды проектирования
- Доступ к мастерам, расположенным в DLL-библиотеках из среды проектирования
- Технология OLE. Внедрение (связь) объектов, подготовленных в других программах в базу данных (специальный элемент OLE). Внедрение (связь) фрагментов из базы данных в документы других программ. Под другими программами понимаются программы поддерживающие технологию OLE.
- Локальный изменяемый векторный шрифт (при черчении может интерпретироваться в отрезки линий).
- Наличие полного печатного описания на русском языке и полная русскоязычная помощь по системе.
