https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cat34ts02.html
Компания ON Semiconductor выпустила датчик температуры CAT34TS02
Компания ON Semiconductor выпустила второе изделие из ряда температурных датчиков приобретенных у компании Catalyst Semiconductor.
Микросхема CAT34TS02 объединяет температурный датчик с цифровым 12-битным (плюс знак) выходом и 2 килобита (Кбит) EEPROM-памяти Последовательного Обнаружения Наличия (SPD) для DDR3-систем в производительных персональных и компактных компьютерах, графических картах, серверах, телекоммуникационном оборудовании и базовых станциях, системах контроля окружающей среды и промышленном технологическом оборудовании.
CAT34TS02 отвечает требованиям JEDEC-спецификация JC42.4, обеспечивая точность измерения температуры +/-1°C в диапазоне от 70° до 95°С и +/-3°C в диапазоне от +20° до +100°C, во всем диапазоне напряжения питания микросхемы от 3,0 до 3,6В. Микросхема измеряет и записывает температуру системы приблизительно 10 раз в секунду, сравнивая измеренную температуру с тремя пороговыми уровнями, хранящимися в регистрах встроенной памяти. Текущее значение температуры может быть считано ведущей системой через I2C/SMBus-интерфейс, а сигнал превышения нижнего или верхнего порога выдается на вывод Event с общим коллектором. Для обычной аппаратуры с датчиком температуры, объединение датчика температуры с энергонезависимой EEPROM-памятью исключает использование внешней памяти для хранения конфигурации датчика и пороговых уровней.
Энергонезависимая память хранит пользовательские настройки датчика и величины пороговых уровней, восстанавливая их при подаче питания, образуя простое, компактное и недорогое решение. Встроенные 2Кбит SPD EEPROM-памяти организованы как 16 страниц по 16 байт каждая, образуя общий объем памяти 256 байт. Память EEPROM имеет буфер чтения-записи размером 16 байт, поддерживает стандартный (100Кгц) и быстрый (400КГц) I2C-протоколы, реализует постоянную и обратимую программную защиту от записи, определенную как стандарт для всех DDR3 DIMM-модулей.
