https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max15034.html
Компания Maxim предлагает понижающий преобразователь с двумя выходами
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15034, синхронный понижающий преобразователь с двумя выходами, способный управлять внешними Mosfet-транзисторами с тем, чтобы получить два выходных напряжения с током до 25А или одно напряжение с током 50А.
Данное свойство позволяет использовать его в различных платформах разработки, тем самым снижая складские запасы и их стоимость. MAX15034 может работать в диапазоне входных напряжений 4,5…5,5В или 5,5В…28В, что позволяет использовать ее в приложениях с напряжением шины и 5В, и 12В.  Оптимизированная для аппаратуры, требующей высокого выходного тока, эта микросхема подходит для компьютерного, телекоммуникационного, сетевого, серверного оборудования и аппаратуры сохранения данных. MAX15034 имеет программируемые параметры, такие как выходное напряжение (0,6В … 5,5В), рабочая частота коммутации (100кГц … 1МГц), порог ограничения тока и внешние цепи компенсации. Такая программируемость позволяет оптимизировать каждую создаваемую конструкцию в части размера, качества работы и цены. В микросхеме используется схема токового режима с усреднением, которая обеспечивает ограничение тока и распределение его между фазами с точностью лучше 10%.
Наличие ограничения тока исключает необходимость в использовании внешних Mosfet-транзисторов и индуктивностей с запасом и соответственно большим размером. MAX15034 имеет возможность монотонного выхода на рабочий режим, когда на его выходе уже имеется напряжение смещения. Два входа разрешения работы с точными порогами срабатывания обеспечивают задание очередности включения выходных напряжений. Кроме того, имеются функции синхронизации работы с внешней частотой, защиты от перегрева и  кратковременных провалов напряжения.
MAX15034 выпускается и в 28-выводном TSSOP и в 28-выводном TSSOP с теплоотводом корпусах. Обе версии микросхемы работают в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
