https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max19515_max19516_max19517.html
АЦП компании Maxim имеют низкое потребление энергии
Компания Maxim Integrated Products представила MAX19515/MAX19516/MAX19517, совместимое по выводам семейство двухканальных, 10-битных АЦП с быстродействием  65/100/130Mвыб/с.
Данные микросхемы имеют низкое потребление энергии. MAX19515 потребляет 43мВт, MAX19516 – 57мВт а MAX19517 – 75мВт мощности на канал от источника питания аналоговой части. Микросхемы АЦП имеют отношение сигнал/шум 60дБ (относительно всего диапазона) и величину SFDR 85дБс на частоте 70МГц. Семейство микросхем АЦП предназначено для экономичной, портативной аппаратуры, например систем ультразвукового и медицинского зондирования, портативных измерительных приборов и экономичных систем сбора данных. Данный ряд микросхем разработан для создания систем имеющих ограничения по габаритам, с тем, чтобы свести к минимуму количество необходимых внешних компонентов.
АЦП имеют самостоятельно контролируемый стабилизатор аналогового сигнала, который дает пользователю возможность запитать микросхему от 1,8В, 2,5В, или 3,3В источника питания аналоговой части. Кроме того, микросхемы обеспечивают использование входного несимметричного или дифференциального сигнала тактирования; их аналоговые входы имеют широкий диапазон входного синфазного напряжения для поддержки подключения по постоянному и переменному току и встроенный делитель частоты, который исключает использование внешнего делителя.
Встроенные КМОП выходные резисторы дают возможность пользователю программировать сопротивление КМОП-выхода, тем самым исключая использование внешних демпфирующих резисторов. MAX19515/MAX19516/MAX19517 выпускаются в 7x7мм, 48-выводном TQFN-корпусе и предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.
