https://www.radioradar.net/news/electronics_news/si5338.html
Генераторы тактового сигнала обеспечивают гибкость формирования частоты
Компания Silicon Laboratories представила ряд генераторов и буферов тактового сигнала, которые обеспечивают гибкость формирования частоты.
Имея в основе технологию Multisynth, Si5338 способен синтезировать любую частоту в диапазоне от 0,16МГц до 350МГц и позволяет выбирать частоты до 700МГц на каждом из четырех дифференциальных выходов микросхемы. Эта функция упрощает архитектуру схемы синхронизации, благодаря замене четырех дискретных микросхем ФАПЧ (PLL) единственной микросхемой.
Si5338 уменьшает цикл разработки различных приложений, таких как следующее поколение коммуникационного оборудования, беспроводные базовые станции, видеовещание, тестирование, измерение и сбор данных. Si5338 способна одновременно формировать тактовые сигналы с низким дрожанием фронтов для различных микросхем, включая процессоры, FPGA, ASIC, память и приемопередатчики физического уровня.
Микросхема формирует четыре дифференциальных или восемь несимметричных выходных тактовых сигналов с одной микросхемы, исключая необходимость применения внешних буферов распределения тактовых сигналов. Кроме программирования частоты, каждый выходной тактовый сигнал независимо конфигурируется на напряжение питания (1,5В, 1,8В, 2,5В, 3,3В) и формат сигнала (LVPECL, LVDS, CMOS, HCSL, SSTL, HSTL), делая излишним использование внешних преобразователей уровня. Возможность получения любой частоты и любого формата тактового сигнала, предоставляемая Si5338 упрощает архитектуру синхронизации благодаря замене тактовых генераторов фиксированной частоты, дискретных преобразователей уровня и кварцевых генераторов единственной микросхемой. Для упрощения тестирования готовой продукции, Si5338 имеет функцию задания граничной частоты, которая позволяет динамически изменять частоту каждого выходного сигнала во всем диапазоне от 0,16 МГц до 350МГц.
Для приложений, не требующих наличия программируемости, обеспечиваемой Si5338, компания  Silicon Labs предлагает широкий выбор Si5334, генераторов тактовой частоты с управлением через выводы микросхемы. Имеется более 70 различных микросхем Si5334 предназначенных для Ethernet, Fibre Channel, PCI Express, T1/E1, видеовещания (HDTV) и SONET/SDH OC-3/12/48 приложений.
Кроме того, компания Silicon Labs представляет Si5330, ряд буферов тактового сигнала с малой величиной дрожания фронтов и низким фазовым сдвигом, которые поддерживают различные форматы тактового сигнала. Универсальные буферы тактового сигнала Si5330, формируют от четырех до восьми копий входного тактового сигнала и имеют исполнения с дифференциальным и несимметричным типом выхода.
