PHYCORE-LPC3250 RDK IAR – набор фирмы Phytec для разработки и отладки систем на базе ARM9-микроконтроллера LPC3250. Набор включает мезонинный микроконтроллерный модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 System on Module (SOM), интерфейсную материнскую плату phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board, макетную плату расширения Bare PCB Expansion Board, эмулятор JLINK, компакт-диск со средой программирования IAR Workbench.
Мезонинный модуль выполнен на основе микроконтроллера LPC3250FET296, содержит память SDRAM, NOR Flash, NAND Flash, SPI EEPROM. После разработки программного обеспечения и отладки с использованием интерфейсов материнской платы он может использоваться автономно в качестве OEM-модуля.
Плата Carrier Board предоставляет интерфейсы периферийных устройств, в том числе последовательные порты 7хUART, 2xSPI, 2xI2C и 10/100Mбит Ethernet с питанием по сигнальным линиям (PoE). Для отладки имеется интерфейс JTAG, к которому подключается входящий в набор эмулятор JLINK.
Макетная плата расширения выполнена в формате EURO-card (100x160мм), подключается к интерфейсной плате через два разъема Molex 2x160. На разъемы выведены линии GPIO микроконтроллерного модуля.
Аппаратные средства могут работать под управлением операционных систем Linux и Windows Embedded CE. Резидентное ПО может быть разработано с использованием компилятора Си среды программирования IAR Workbench. В набор входит KickStart for ARM версия этой среды.
Рис.1 Модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM установлен на материнской плате phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board
Рис.2 Модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM
Особенности платы phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM:
Особенности платы phyCORE-XScale/PXA270 Acceleration Kit Carrier Board:
Комплектация:
Программное обеспечение и документация:
