Российская фирма-разработчик электронных устройств "Телесистемы" представила новое устройство для воспроизведения звуковых фрагментов, применяемое для автоматизации процесса информирования пассажиров транспорта - Автоинформатор. Рассмотрим особенности данного устройства.
Основная сфера применения - городской транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, а также пригородные поезда. Также прибор может применяться для автоматизации процессов звукового сопровождения и рекламной деятельности. Например, в помещении магазина, где необходимо информировать покупателей о новых поступлениях на прилавки или новых акциях, проводимых магазином. Или же на выставке, для воспроизведения информации о фирме и любой другой дополнительной информации для потенциальных клиентов.
Внеший вид устройства представлен на рис. 1. Автоинформатор оснащен трехразрядным светодиодным индикатором с изменяемой яркостью свечения (ручная установка или автоматическая в зависимости от освещения) и встроенным микрофоном (возможно подключение внешнего микрофона). Яркость индикатора автоматически регулируется в зависимости от уровня освещённости. В темное время яркость меньше для того, чтобы не слепить водителя, в светлое время яркость больше, чтобы обеспечить видимость индикации в ярком солнечном свете.
Рис.1. Внешний вид автоинформатора
Объем памяти автоинформатора зависит от установленной микросхемы памяти и может быть от 16 до 128Мб (от 17 до 136 минут звучания).
Прибор выпускается в двух модификациях:
В Автоинформатор загружается программа (скрипт), в которой описаны условия воспроизведения звуковых фрагментов и информация, отображаемая на индикаторе прибора. Скрипт и звуковые фрагменты хранятся во флэш-памяти прибора. Запись скрипта в прибор производится через USB порт компьютера с помощью дополнительного адаптера (поставляется отдельно). Для создания, отладки и загрузки скрипта в Автоинформатор предназначена программа ИнфоСим. Принципиальная схема Автоинформатора приведена на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная схема Автоинформатора
Программа ИнфоСим, поставляемая на диске с USB-адаптером позволяет пользователю написать скрипт, проверить ошибки, а затем его откомпилировать. После этого можно воспроизвести скрипт с помощью эмулятора Автоинформатора, прослушав записанные файлы через звуковую карту компьютера, наблюдая при этом отображаемую на индикаторе информацию. Проверенный скрипт программа ИнфоСим загрузит в Автоинформатор через USB-адаптер. Внешний вид Автоинформатора с USB-адаптером приведен на рис. 3.
Рис.3. Внешний вид Автоинформатора с USB-адаптером
Технические характеристики: | |
Частота дискретизации | 16кГц |
Разрядность | 9бит |
Метод сжатия | uLaw16/9 |
Полоса воспроизводимых частот с неравномерностью 6дБ | 250-7000Гц |
Время загрузки через USB-адаптер: | |
128Мбайт памяти | 14 мин |
64Мбайт памяти | 7 мин |
32Мбайт памяти | 4 мин |
16Мбайт памяти | 2 мин |
Продолжительность записи: | |
128Мбайт памяти | 136 мин |
64Мбайт памяти | 68 мин |
32Мбайт памяти | 34 мин |
16Мбайт памяти | 17 мин |
Напряжение питания: | |
Автоинформатор | 12-28В |
Автоинформатор-А | 9-18В |
Для модификации Автоинформатор, Uлин. вых | <=0,7В |
Для модификации Автоинформатор-А выходная мощность УНЧ | - 4 Ом, 12В - 10 Ватт |
- 8 Ом, 12В - 6 Ватт | |
Защита от переполюсовки питания | есть |
Защита УНЧ от перегрузки и КЗ выхода | есть |
Виброустойчивый соединительный разъем | есть |
Автоинформатор является логическим продолжением звуковых модулей о которых мы писали ранее: VM3-SM-0,5, VM3-SM-10. Надеемся, что данное устройство найдет широкое применение в нашей стране, что позволит избавить водителей автобусов, троллейбусов, электропоездов и другого общественного транспорта от рутинных обязанностей объявления остановок и предупреждении о закрытии дверей.
Информация по устройству официально предоставлена фирмой "Телесистемы".
Автор:admin
Абражевич Руслан,
г. Минск, Беларусь
