https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max19996.html
Компания Maxim представила микросхему понижающего смесителя
Компания Maxim Integrated Products представила микросхему Max19996, полностью интегральный понижающий смеситель, имеющий рабочий диапазон от 2000МГц до 3000МГц, со встроенным буфером гетеродина (LO).
Созданная на основе монолитной SiGe-технологии компании Maxim, микросхема обеспечивает прекрасную комбинацию линейности, низкого шума и интеграции компонентов. Max19996 образует канал понижения частоты с типовой величиной параметра IIP3, +24,5дБм, величиной усиления при преобразовании 8,7дБ (типовая) и коэффициентом шума 9,6дБ (типовой). Кроме того, Max19996 обеспечивает 2RF-2LO ослабление побочных излучений величиной 69дБс при мощности ВЧ-сигнала -10дБм и 64дБс - при мощности ВЧ-сигнала  -5дБм. Смеситель разработан специально для использования в аппаратуре 3G/4G беспроводной инфраструктуры, где высокая линейность работы и низкий коэффициент шума являются важнейшими для улучшения чувствительности приемника и устойчивости к помехам.
Возможно использование микросхемы в базовых станциях WCS, LTE, Wimax и MMDS частотного диапазона 2,3ГГц …2,8ГГц. Как интегральный SiGe-понижающий преобразователь, Max19996 включает в себя узел смесителя, два усилителя, два согласующих трансформатора и дюжину дискретных компонентов. Величина усиления при преобразовании, 8,7дБ, дает возможность полностью исключить тракт усиления ПЧ из конструкции приемника. Высокое значение параметра 2RF-2LO в Max19996 может кроме того ослабить требования к фильтрации первых гармоник сигнала, что приводит к упрощению конструкции фильтра. Микросхема снижает габариты понижающего преобразователя в два раза и количество необходимых для реализации узла дискретных компонентов на 34%.
Max19996 выпускается в 5x5мм, 20-выводном TQFN-корпусе который повыводно совместим с Max19996A (смеситель диапазона 2300MГц …3900MГц). Он так же совпадает по выводам с Max9993/Max9994/Max9996 (смесители диапазона 1700MГц …2200MГц) и Max9984/Max9986 (смесители диапазона 400MГц …1000MГц). Это комплектное семейство смесителей можно использовать в приложениях, где одна и та же конструкция печатной платы используется для работы в различных частотных диапазонах.
