https://www.radioradar.net/news/electronics_news/holtek_ht7937.html
Компания Holtek анонсировала микросхему драйвера задней светодиодной подсветки
Компания Holtek выпустит серию новых микросхем драйверов светодиодов, первая из которых, HT7937, предназначена для управления последовательно включенными светодиодами.
HT7937 имеет высокое управляющее напряжение, которое дает возможность управления до пяти штук включенных последовательно светодиодов. Применение последовательного включения светодиодов означает равенство протекающего через них тока и, соответственно, равномерное свечение каждого светодиода. Так как напряжение обратной связи фиксировано на уровне 95мВ, то, используя резистор обратной связи номиналом 4.7Ом, ток светодиода может быть установлен на уровне 20мА. Благодаря использованию низкой величины обратной связи, 95мВ, мощность, рассеиваемая на резисторе обратной связи, имеет минимальную величину, что дает возможность обеспечить эффективность работы микросхемы до 84%. В случае повреждения светодиодов и размыкания цепи обратной связи, с помощью встроенных цепей защиты, генерируемое выходное напряжение ограничивается на безопасном уровне для защиты микросхемы. HT7937 работает на частоте 1.2МГц, что позволяет разработчикам использовать дроссели и конденсаторы в более компактных корпусах, снижая затраты на печатную плату.
Использование компактного корпуса SOT26 дает возможность применить микросхему в широком спектре портативной аппаратуры, такой как мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, аудио/мультимедиа аппаратура и.т.д.
