Автомагнитола Panasonic модель 70
Описание работы
Конструктивно А/М состоит из следующих основных частей:
- лентопротяжный механизм (ЛПМ);
- передняя панель;
- основная плата электроники;
- плата декодера RDS.
1. Состав ЛПМ.
- реверсивная магнитная головка с переключателем реверса головки;
- мотор привода;
- соленоид (электромагнит);
- переключатель ТАРЕ / RADIO; -кнопка FF/REW
2. Состав передней панели.
- клавиатура;
- светодиоды подсветки клавиш;
- контроллер ЖКИ (IC651);
- лампы подсветки ЖКИ; -ЖКИ;
3. Функциональный состав основной платы электроники.
- радиотракт (FM тюнер РА51, AM тюнер РА101, микросхема PLL IC906, IC551);
- тракт воспроизведения магнитной записи (предусилитель воспроизведения IC400, шумоподавитель DPLBY IC401, управляющие транзисторы Q901, Q404-Q406 );
- усилительный тракт (селектор звука IC210, УНЧ IC220, предусилитель IC501, усилитель мощности IC250, IC350, цепи приглушения звука в тракте Q806-Q809).
Плата декодера RDS содержит микросхему декодера IC401, кварц XL 401 456 КГц и набор необходимых элементов (резисторов, конденсаторов). Функционально декодер входит в состав радиотракта основной платы.
Возможные неисправности:
А/М не включается, нет подсветки и индикации на передней панели.
1. Отсутствует дежурное питание +5V.
- проверить наличие на 2-м контакте разъема CN701 напряжение питания +14V и его прохождение на коллекторы транзисторов Q701, Q702.
- проверить наличие напряжения +5V на эмиттерах Q701, Q702, если его нет, то либо неисправны транзисторы, либо стабилитрон D714.
2. Отсутствует, либо не приходит сигнал включения питания PWR-CONT.
- проверить наличие напряжение +4.8V на 40-й ножке системного контроллера IC901.
- при включении питания проверить наличие сигнала высокого уровня PWR-CONT +4,8V на 3-й ножке контроллера IC901. - проверить открывается ли транзисторный ключ Q703 и срабатывает ли реле PY701, на 1-м контакте разъема СР704 должно появиться напряжение питания +14V.
- для модели CQ - RD70 LEN / GLEN проверить срабатывает ли транзисторный ключ Q748, Q799. На коллекторе должно быть напряжение +14V.
А/М влючается, работает индикация, но нет звука во всех режимах.
1. Отсутствует сигнал STAN.BY, включающий в работу усилители мощности.
- проверить наличие сигнала высокого уровня (+4,8V) на 4-й ножке системного контроллера IC901, если он отсутствует то контроллер не исправен.
- проверить прохождение сигнала на 4-ы ножки усилителей мощности IC250, IC350.
2. Прохождение звука в усилительном тракте блокируется транзисторами Q806-Q809.
- измерить напряжение на базах транзисторов Q806-Q809, оно должно быть нулевым, если это не так, то транзисторы неисправны.
- если напряжение на базах Q806-Q809 не нулевое, то проверить формирует ли контроллер IC901 на 6-й ножке сигнал отключения звука MUTE (низкий уровень), если сигнал есть, то контроллер неисправен.
- проверить исправность транзистора Q802, возможно он пробит, напряжение на его коллекторе должно быть нулевым.
3. Неисправна одна из микросхем усилительного тракта: селектор звука 1С210,УНЧ IC220, УМ IC250, IC350.
- с помощью щуп- генератора проверить весь тракт, устанавливая щуп на вход и выход каждой микросхемы. Возможно также, что неисправны какие-нибудь переходные конденсаторы.
Нет воспроизведения магнитной записи
1. Неисправна магнитная головка.
дотронуться до контактов 1, 3 разъема CN100, если в колонках появится фон, то неисправна головка либо переключатель реверса. - если фон не появится, то неисправность в тракте воспроизведения на основной плате.
2. Неисправна одна из микросхем: предусилитель воспроизведения IC400, или шумоподавитель DOLBY IC401.
- последовательно проверить тракт, устанавливая щуп-генератор на входы и выходы микросхем. С выходов неисправной микросхемы сигнал будет проходить, а с ее входов - нет.
Не работает приемник в одном из диапазонов.
Неисправны тюнеры AM и (или) FM диапазонов.
- выбрать FM диапазон;
-поставить щуп-генератор на выводы 17,18 FM тюнера РА51, если звук в колонках появится, то тюнер РА51 неисправен.
- выбрать AM диапазон; - поставить щуп-генератор на вывод 4 AM тюнера РА101, если звук в колонках появится, то тюнер РА101 неисправен.
Принципиальную схему можно скачать здесь
